  AutoCAD VBA
  Zeichnungsversand inkl. XRef – Dateien
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Zeichnungsversand inkl. XRef – Dateien (1857 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber irgendwie funktioniert bei mir das Forum RUND UM AUTOCAD nicht.
Wie kann ich ein Zeichnungspaket (Ordner mit Unterordner bzgl. XRef -Dateien) verschicken, so dass beim öffnen einer DWG die XRef's wie z.B. Materiallegende auch beim Kunden direkt mit angezeigt werden, ohne dass der die Pfadzuweisung manuel tätiger muß.
Für kurzfristige Hilfe wäre ich dankbar.
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2012 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Informiere dich über den Befehl ETRANSMIT ausgiebig !
PS: Das "Rund um AutoCAD" Forum läuft den ganzen Tag schon hervorragend !?
Wie genau schaut dein "geht nicht" denn aus ? KLICKMICH!
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
in einem der nächsten AutoCAD-Magazine erscheint ein Programm (von mir  , welches alle XRefs mit einem Befehl bindet und in den Ursprung zerlegt.
Danach ist alles in einer Zeichnung und kann ohne Probleme weiter gegeben oder archiviert werden.
Falls du oder jemand den du kennst, das AutoCAD-Magazin erhält, ...
Bevor die Frage kommt, ob ich das nicht mal hier posten könnte: das kann ich nicht, da die Rechte mit der Veröffentlichung an den Verlag übergehen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 05. Apr. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Sein "geht nicht" wird so aussehen: >> klick <<
Nur so als Randinfo, die eigentliche Frage ist ja beantwortet.
Dirk.B
erstellt am: 06. Apr. 2012 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Vielen Dank für die Infos.
@ cadffm
Das mit dem ETRANSMIT funktioniert prima.
@ Brischke
Dann bin ich als Abonnement mal aufs neue AutoCAD - Magazin gespannt.
Bzgl. "Rund um AutoCAD"
Ich hatte mich als User eingelogt und meinen Betrag erstellt.
Dieses wurde aber nicht übernommen, weil die System - Infos angeblich fehlten.
Dirk
