  AutoCAD VBA
  Problem mit Aufruf von Sub
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Aufruf von Sub (1139 mal gelesen)
vittorio0
Sehen Sie sich das Profil von vittorio0 an!   Senden Sie eine Private Message an vittorio0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vittorio0
AutoCAD 2009, 2011, Access 2003
erstellt am: 29. Jan. 2012 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
bei dem folgenden code läuft alles gut bis zum Aufruf von UpdateAttrib. Fehlermeldung: Fehler beim kompilieren, Sub oder Function nicht definiert. tAtts ist markiert. Es scheint das die Sub einmal aufgerufen wird.
Was mach ich da für ein Überlegungsfehler? Danke für Eure Hilfe.
Code:
Public Sub writeSF()
' Editierte Attribute zurück in Block schreiben
Dim SF As String
On Error GoTo err_control
Dim EntGrp(1) As Integer
Dim EntPrp(1) As Variant
EntGrp(0) = 0
EntPrp(0) = "INSERT"
EntGrp(1) = 2
EntPrp(1) = "Kopf1,Kopf1,Kopf1,Kopf10"
Dim ssnew As AcadSelectionSet
Dim tAtts As AcadAttribute      ' Attribute des Blocks
' create a selection set
  On Error Resume Next
  Set ssnew = ThisDrawing.SelectionSets("TBLK")
  If Err.Number Then
    Set ssnew = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TBLK")
  End If
  On Error GoTo 0
  ' finde den Block
  ssnew.Select acSelectionSetAll, , , EntGrp, EntPrp
  'If a block is found
  If ssnew.Count >= 1 Then
    MsgBox "Es sind " & ssnew.Count & " Blöcke in der Zeichnung vorhanden.", vbInformation, "Gefundene Blöcke..."
    Else
        MsgBox "kein Schriftfeld gefunden.", vbInformation, "update Schriftfeld..."
    Exit Sub
  End If
  'Get the block's attributes
    tAtts = ssnew.Item(0).GetAttributes
    SF = ssnew.Item(0).Name
Select Case SF
    Case "Kopf1"
        UpdateAttrib 0, frmEditAttr.F3.Text
        UpdateAttrib 1, frmEditAttr.F2.Text
Sub
Code:
Sub UpdateAttrib(TagNumber As Integer, BTextString As String)
  'This procedure checks to see if the text box has a value.
  'If it does, it applies the text to the attribute.
  'If not, it applies an empty string to the attribute.
  If BTextString = "" Then
        tAtts(TagNumber).TextString = ""    ' <<<<<=====Hier kommt Fehler: Fehler beim kompilieren, Sub oder Function nicht definiert
  Else
        tAtts(TagNumber).TextString = BTextString
  End If
End Sub
Comos User
Sehen Sie sich das Profil von Comos User an!   Senden Sie eine Private Message an Comos User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comos User
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
die Variable tAtts ist in der Sub writeSF deklariert, das ist dann ihr Gültigkeitsbereich. In der Sub UpdateAttribd ist sie somit nicht bekannt.
Die Fehlermeldung ist etwas irreführend, da VBA wegen der folgenden Klammern 'annimmt' es handele sich um eine Sub oder Funktion.
Nun welche Auswege gibt es.
1. tAtts global deklarieren, also außerhalb von allen Subs. Das iszt allerdings schlechter Stil und wird schnell unübersichtlich, weil mann nicht nachvollziehen kann wann welche Sub hier den Wert ändert.
2. tAtts als Parameter an UpdateAttrib übergeben. Das muß dann per Ref geschehen (der Wert soll ja geändert werden) und ist somit ach nicht unbedingt guter Stil
3. UpdateAttrib als Function benutzen und den Wert zurückgeben
Code:
Select Case SF
    Case "Kopf1"
        tAtts(0).TextString = UpdateAttrib(0, frmEditAttr.F3.Text)
        tAtts(0).TextString = UpdateAttrib(1, frmEditAttr.F2.Text)
Function UpdateAttrib(TagNumber As Integer, BTextString As String) As String
        UpdateAttrib = ""
  Else
        UpdateAttrib = BTextString
  End If
End Function
Da fällt mir auf, was soll das ganze überhaupt
warum nicht einfach
Code:
tAtts(0).TextString = frmEditAttr.F3.Text
tAtts(1).TextString = frmEditAttr.F2.Text
ohne Sub oder Function, die macht ja garnichts außer der Zuweisung
Peter
[Diese Nachricht wurde von Comos User am 30. Jan. 2012 editiert.]
ich bin heute auber auch ein schussel
vittorio0
erstellt am: 30. Jan. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Peter
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Dein Vorschlag funktioniert solange im Formularfeld nicht der Wert Null steht.
Steht da Null drin kommts zu einer Fehlermeldung beim zuweisen. Das mit der Funktion werde ich heute Abend ausprobieren.
Comos User
erstellt am: 30. Jan. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
ich noch mal:
Ich kenne mich leider mit AutoCad kaum aus, dafür umsobesser mit VBA.
Also:
Das würde mich schon mal interessieren. Die .Text Eigenschaft aller mir bekannten Forms Elemente ist vom Typ String (bei dem Namen irgentwie logisch:nozwinker , die .TextString Eigenschaft von AcadAtribute ist ebenfalls vom Typ String. Die Zuweisung sollte demnach immer möglich sein. Wo kommen die NULL-Werte überhaupt her und welche Fehlermeldung wird denn geworfen?
Versuche mal das:
Code:
tAtts(0).TextString = cstr(frmEditAttr.F3.Text)
tAtts(1).TextString = cstr(frmEditAttr.F2.Text)
aber erklären kann man das nicht
Peter
