  AutoCAD VBA
  Schneiden von Block mit einer Geraden
Autor Thema:  Schneiden von Block mit einer Geraden (2421 mal gelesen)
Soldnerkugel
Sehen Sie sich das Profil von Soldnerkugel an!   Senden Sie eine Private Message an Soldnerkugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soldnerkugel
Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 06. Sep. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß Gott mal wieder, liebe Forumsgemeinde.
Heute möchte ich herausfinden, ob es Schnitt"punkte" von Blöcken mit einer Linie gibt. Das klappt auch prima mit .IntersectWith
Jetzt kann es vorkommen, dass ein Block keine Schnittpunkte mit einer Linie hat, gibt es da irgendeine Methode mit der man sich in eine Variable ausgeben kann, ob es jetzt Schnittpunkte gibt oder nicht?
http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soldnerkugel 10 Unities + Antwort hilfreich
(ich habe es jetzt nicht explizit an einem Beispiel getestet, wenn ich mich jedoch recht entsinne, dann übergibst du an die Methode Variablen, die dann mit Werten (mit den Koordinaten der Schnittpunkte) gefüllt sind.)
Was hast du denn für eine Rückgabe bei IntersectWith?
Da steht doch dann in den übergebenene Variablen ein Wert drinn .. und wenn dem nicht so ist, dann gibts auch keine Schnittpunkte.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Soldnerkugel
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
exakt so ist das. Mittlerweile habe ich das Problem lösen können, bin hier Forum auf das hier gestossen:
If VarType(varSchnittpunktarry) <> vbEmpty And UBound(varSchnittpunktarry) > -1 Then
EndIf
mir wäre es lieber gewesen, wenn es etwas geben würde wie
Dim Kontrolle as Boolean
Kontrolle = oObject.gibt-es-Schnittpunkte
und man könnte dann in der Variable Kontrolle einfach nachsehen, ob sich zwei Objekte schneiden oder nicht.
wie gesagt - ich konnt's mittlerweile selber lösen, war aber ein bisserl aufwändiger.
Trotzdem danke für deine Hilfsbereitschaft
Soldnerkugel
erstellt am: 31. Mai. 2014 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so.... ich möchte mein Makro etwas ändern.
Ich selektiere Alignments in Civil3D - funktioniert
jetzt möchte ich bestimmte Blöcke filtern, die diese Alignments schneiden ...leider funktioniert das nicht.
Hier mein Codeschnipsel
Set oSSetBlck = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Blocks")
    If (oSSetBlck Is Nothing) Then Set oSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("Blocks")
    oSSetBlck.Clear
    dxfCodes2(0) = 410              'Filter ob Modell oder Layout
    dxfValues2(0) = "Model"        '0=Model
    dxfCodes2(1) = 0                'Objekttyp als Filter
    dxfValues2(1) = "INSERT"        'Objektname als String
    dxfCodes2(2) = 2                'Objekttyp als Filter
    dxfValues2(2) = "Rack_*"        'Objektname als String
    oAeccApp.ZoomExtents
    For Each oAlignment In oSSet
        strAName = oAlignment.Name
        Set oline = oAlignment.GetLWPolyline
        dblPts = oline.Coordinates
        dblStPt(0) = dblPts(0): dblStPt(1) = dblPts(1)
        dblEPt(0) = dblPts(2): dblEPt(1) = dblPts(3)
        oSSetBlck.Select acSelectionSetCrossing, dblStPt, dblEPt, dxfCodes2, dxfValues2
        i = oSSetBlck.Count
    Next
am Filter kann's nicht liegen, denn wenn ich einfach alle Blöcke filtere, dann sind sie im SelectionSet.
Wenn ich jetzt aber nur diejenigen Filtern will, die das Alignment kreuzen, dann bleibt es leer.
dblStPt und dblEPt werden richtige Werte zugewiesen -> muss also passen
es kann also nur am Selection Set "oSSetBlck" liegen, ist evtl. acSelectionSetCrossing die falsche Option?
Soldnerkugel
erstellt am: 01. Jun. 2014 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, gelöst...
dblStPt bzw. dblEPt waren falsch dimensioniert
es muss sein:
Dim dblStPt(2) as double
Dim dblEPt(2) as double
statt:
Dim dblStPt(1) as double
Dim dblEPt(1) as double
