| | |  | 21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Thema: mehr als 1 Blockname in ssnew.Select acSelectionSetAll (1925 mal gelesen)
vittorio0 Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 13.07.2009 AutoCAD 2009, 2011, Access 2003
erstellt am: 24. Mai. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit dem folgenden code lad ich die Attribute eines Zeichnungkopfes in eine Form. Ich möchte das aber so anpassen dass ich nach diversen Blocknamen suchen kann nicht nur "Kopf", ist das möglich? Code: Private Sub userform_Initialize() Dim EntGrp(1) As Integer Dim EntPrp(1) As Variant EntGrp(0) = 0 EntPrp(0) = "INSERT" EntGrp(1) = 2 EntPrp(1) = "Kopf" 'define error function On Error GoTo Err_Control 'create a selection set Set ssnew = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TBLK") ' finde den Block ssnew.Select acSelectionSetAll, , , EntGrp, EntPrp 'If a block is found If ssnew.Count >= 1 Then MsgBox "Es sind " & ssnew.Count & " Blöcke in der Zeichnung vorhanden.", vbInformation, "Gefundene Blöcke..." Else 'no attribute block, inform the user MsgBox "Kein Blöcke in dieser Zeichnung vorhanden...", vbCritical, "Schriftfeld..." Unload frmEditAttr Exit Sub End If 'Get the block's attributes Tatts = ssnew.Item(0).GetAttributes SF = ssnew.Item(0).Name ' Show message Select Case SF Case "KOPF", "ABC_A", "GHF", "MMM", "LLLP" 'möchte auch Blocknamen wie ABC_A usw im selection set haben MsgBox "Einer der genannten Blöcke ist vorhanden.", vbInformation, "Name des Schriftfeldes: " & SF End Select 'display the attributes in frmEditAttr Select Case SF Case "Kopf", "MMM", "LLLP" MsgBox "einen der Blocks erkannt", vbInformation, "Schriftfeldname: " & SF frmEditAttr.F4.Text = (LTrim(Tatts(0).TextString)) frmEditAttr.F6.Text = (LTrim(Tatts(1).TextString)) frmEditAttr.F7.Text = (LTrim(Tatts(2).TextString)) frmEditAttr.F5.Text = (LTrim(Tatts(3).TextString)) frmEditAttr.F42.Text = (LTrim(Tatts(4).TextString)) frmEditAttr.F46.Text = (LTrim(Tatts(5).TextString) usw.
Danke für Eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, diese Zeile im vorderen Bereich Deines Codes ändern (Blocknamen mit Beistrich getrennt, keine Leerzeichen) und fertig!
Code: EntPrp(1) = "KOPF,ABC_A,GHF,MMM,LLLP"
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
vittorio0 Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2011 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
