| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Linien bestimmter Layer beschriften (1880 mal gelesen)
danie8778 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 12.03.2011
erstellt am: 12. Mrz. 2011 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich möchte Linien einer bestehenden Zeichnung mit der Ausrichtung in z beschriften. Allerdings sollen nur Linien bestimmter Layer beschriftet werden. Wie kann ich das nun anstellen. Im Moment bin ich nur soweit, das mir alle Linien der gesamten Zeichnung beschriftet werden. Hier nun mein bestehender Code. Grüße Daniel. Code:
Sub text_auf_linieNEU() Dim Pkt As Variant Dim Höhe As Double Dim txt As AcadText Dim Texthoehe As Double Dim spoint As Variant 'Dim epoint As Variant 'Dim mpoint(0 To 2) As Double Dim obj As AcadEntity
For Each obj In ThisDrawing.ModelSpace
If TypeOf obj Is AcadLine Then spoint = obj.startpoint 'epoint = obj.endpoint 'mpoint(0) = (spoint(0) + epoint(0)) / 2 'mpoint(1) = (spoint(1) + epoint(1)) / 2 'mpoint(2) = (spoint(2) + epoint(2)) / 2 Höhe = spoint(2) Texthoehe = 20 Set txt = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(Round(Höhe, 2), spoint, Texthoehe) txt.Rotate spoint, obj.Angle txt.Alignment = acAlignmentCenter txt.TextAlignmentPoint = spoint End If Next obj End Sub
[Diese Nachricht wurde von danie8778 am 13. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2011 21:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Wenn die Frage ist, wie kann ich nur die Linien auf einem bestimmten Layer beschriften, dann bau eine IF-Abfrage ein, z.B.: If obj.Layer = "MeinLinienLayerName" then Der Performance wegen würde ich aber zuerst ein SelectionSet machen, das nur Linien auf Deinem Layer selektiert, dann brauchst Du nachher nur die Objekte im SelectionSet durchgehen, dabei nicht mehr prüfen, ob es eine Linie ist und ob es am richtigen Layer ist. Geht schneller als den ganzen Modellbereich durchzuscannen. Ein Beispiel für Filterung und SelectionSet findest Du >>>hier<<< HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
danie8778 Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2011 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für die schnelle Antwort. Manchmal ist die Lösung einfach zu nahe liegend. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Aber als VBA Anfänger.... Edit: Den Beitrag mit dem SelectionSet hab ich auch schon gefunden. Nur leider bin ich da nicht ganz durchgestiegen. [Diese Nachricht wurde von danie8778 am 12. Mrz. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Den Beitrag mit dem SelectionSet hab ich auch schon gefunden. >> Nur leider bin ich da nicht ganz durchgestiegen. Code: Dim tSelSet as AcadSelectionSetOn Error Resume Next Set tSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SelSetMyLines") If Err.Number <> 0 Then Set tSelSet = ThisDrawing.SelectionSets("SelSetMyLines") tSelSet.Clear End If On Error Goto 0 Dim tDxfCodes(2) As Integer Dim tDxfValues(2) As Variant tDxfCodes(0) = 0: tDxfValues(0) = "LINE" 'nur Linien tDxfCodes(1) = 8: tDxfValues(1) = "MeinLinienLayerName" 'nur dieser Layer tDxfCodes(2) = 410: tDxfValues(2) = "Model" 'nur Modellbereich 'und dann kannst Du mit diesem Filter die Selektion machen tSelSet.Select acSelectionSetAll, , , tDxfCodes, tDxfValues if tSelSet.Count > 0 then dim tLine as AcadLine for each tLine in tSelSet 'und da kannst Du jetzt Deine Beschriftung setzen next end if
Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
