  AutoCAD VBA
  nach Textteilen im Layernamen suchen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  nach Textteilen im Layernamen suchen (1475 mal gelesen)
marcosevim
Technischer Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von marcosevim an!   Senden Sie eine Private Message an marcosevim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcosevim
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es eigentlich schwierig nach bestimmten Textteilen in einem Layernamen zu suchen.
Ich würde ein Programm benötigen welches z.b: alle Objekte in der Zeichnung markiert welche im Layernamen z.B. F30 stehen haben.
Muss ich dafür jeden Layernamen in unterschiedlichste Teile zerlegen und immer wieder mit dem gesuchten Textteil vergleichen?
Oder gibts für sowas schon eine fertige Funktion?
Grüsse Marco
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dafür wurde der LIKE -Vergleich eingeführt.
"ABCD" LIKE "*BC*" ==> TRUE
Und wenn Du ein SelectionSet baust, dann kannst Du auch Sterne (und Fragezeichen) als Platzhalter verwenden.
Code:
Public Sub test()
  Dim tSSet As AcadSelectionSet
  On Error Resume Next
  Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("mySelSet")
  if Err.Number <> 0 then
    Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets("mySelSet")
    tSSet.Clear
  end if
  Dim tDxfCodes(0) As Integer: tDxfCodes(0) = 8            '8 für DXFCode-Layername
  Dim tDxfValues(0) As Variant: tDxfValues(0) = "*F30*"    'nur Layer mit F30 als Teil des Layernamens suchen
  tSSet.Select acSelectionSetAll, , , tDxfCodes, tDxfValues
  'und da hast Du alle Elemente im SelectionSet
End Sub
- alfred -
www.hollaus.at
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
In de Expresstools befände sich z.B. der Befehl SSX, der auch eine Auswahl nach Layer mit Platzhaltersuche bietet.
Code:
Befehl: SSX
Select object <None>:
Enter filter option [Blockname/Color/Entity/Flag/LAyer/LType/Pick/Style/Thickness/Vector]: La
>>Enter layer name to add <RETURN to remove>: *F30*
Current filter: ((8 . "*F30*"))
3 found.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Feb. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Feb. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zeile in der Befehlzeile oder auf einen Button macht das auch ... ist aber Lisp
(sssetfirst nil (ssget "_x" (list(cons 410 (getvar "CTAB"))(cons 8 "*F30*"))))
       - Thomas -
marcosevim
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium
Perfekt, hat sofort funktioniert
@CAD-Huebner
Danke!
@Alfred
Danke, ich wollte das 1:1 übernehmen und habs im VBA in ein neues Modul eingefügt. Dann im ACAD unter Makro ausführen gestartet.
Es passiert aber leider nichts. Habe ich ev. schon wieder die selben Probleme wie vorher ???
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meines macht nur ein SelectionSet, also holt sich alle Objekte in die Variable tSSet.
Ich habe im obigen Code ja dann nichts damit gemacht, also siehst Du auch keine Auswirkung.
Welche Auswirkung hättest Du gerne? Nur markieren? Dann bist Du mit CADmiums LISP-Zeile am schnellsten (wobei vorsicht, dieses filtert nur im [EDIT] im aktuellen Layout/Modellbereich [/EDIT]! Nicht in allen Bereichen (Modellbereich und Layouts), musst Du bei Bedarf umbauen, siehe Code 410).
Wenn Du die Objekte auf andere Layer legen willst, löschen willst, umfärben willst, .... dann geht das mit
Code:
Dim tEnt as AcadEntity
For Each tEnt in tSSet
  'hier hast Du dann das Element in der Hand, um was damit zu machen
  'z.B. auf Layer 0 legen (gaaaanz böse ;) ):
  tEnt.Layer = "0"
Next
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 22. Feb. 2011 editiert.]
marcosevim
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cadmium
wie müsste ich den das in eine LSP speichern damit ich das als Befehl verwenden kann (LAden mit APPLOAD)
und er mich zuvor nach dem gesuchten Text abfragt?
Ist das aufwendig?
Danke und Grüsse Marco
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alfred.
Achso ist das.
Ich würd gern beide Varianten verwenden.
Deine Variante ist Ausbaufähig, damit kann ich später noch weiterarbeiten.
Was müsst ich noch schreiben das er in deiner Variante die Objekte im ACAD markiert?
CADmium
erstellt am: 22. Feb. 2011 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun C:LAYSEARCH(/ PATTERN)
  (setq PATTERN (getstring "\nSuchtext: "))
  (sssetfirst nil (ssget "_x" (list(cons 410 (getvar "CTAB"))(cons 8 (strcat "*"SUCHTEXT"*")))))
in eine Textdatei mit Endung lsp  stellt dir nach dem Laden den Befehl LAYSEARCH zur Verfügung ...
  - Thomas -
marcosevim
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kommt leider die Meldung
Code:
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Markieren (so wie anklicken, sprich die Griffe sind da) geht im VBA nicht, da kannst Du eigentlich nur von VBA aus das LISP zusammensetzen und per SendCommand schicken.
Wenn jedoch ein Highlight reichtm dann:
Code:
Call tEnt.Highlight(True)
- alfred -
PS: oben hab ich Blödsinn geschrieben (wegen 'nur Modellbereich'..., sorry CADmium ), hab's schon editiert
www.hollaus.at
CADmium
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcosevim 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sorry ..muss heißen
  (sssetfirst nil (ssget "_x" (list(cons 410 (getvar "CTAB"))(cons 8 (strcat "*" PATTERN "*")))))
  - Thomas -
marcosevim
erstellt am: 22. Feb. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Ist echt spitze. Danke!!
marcosevim
ACAD 2012
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
$Hallo,
$ich möchte folgendes Programm erstellen:
$Von in der Zeichnung gewählten Objekten (mittels Fenster vorab markiert) soll er diejenigen heraussuchen die im Layer einen
$bestimmten Textstring aufweisen. Wenn nichts gewählt wurde nimmt er die gesamte Zeichnung.
$Die gefilterten Objekte soll er dann Kopieren. Die Entfernung soll man per Mausklick bestimmen.
$Und zu Beginn müsste die Abfrage kommen nach welchen Textstring er suchen soll.
$Ich möchte hier Schritt für Schritt im Code ergänzen.
$Zur Zeit habe ich das Problem das er die gefundenen Objekte nicht um die voreingestellten 2 Einheiten kopiert.
$Sieht jemand meinen Fehler?
Code:
Public Sub Lay_copy()
  If Err.Number <> 0 Then
    tSSet.Clear
  End If
  Dim tDxfValues(0) As Variant: tDxfValues(0) = "*AAA*"    'nur Layer mit AAA als Teil des Layernamens suchen
'  Call tEnt.Highlight(True)
    Dim copytSSet As AcadSelectionSet
    Set copytSSet = tSSet.Copy()
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    point1(0) = 0: point1(1) = 0: point1(2) = 0
    point2(0) = 2: point2(1) = 0: point2(2) = 0
    copytSSet.Move point1, point2
End Sub
$Grüsse Marco
