  AutoCAD VBA
  Layout kopieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout kopieren (3160 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
erstellt am: 10. Feb. 2011 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
wie kann ich ein Layout mit VBA kopieren?
Danke für jeden Tipp.
Gruß, Theo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten mit AutoCAD und (Send)Command "Layout" , Option "kopieren"
Ansonsten müßte man ein neues Layout erzeugen und alle Objekte aus dem bestehenden Layout kopieren
(Objekt lesen, und im neuen Layout erzeugen)
Geht es dir jetzt also um einen eigenen Layout-kopieren Befehl oder nur um das Ergebnis ?
So, gemessen an deinen Infos reicht diese Antwort vorerst, jetzt liegt es an dir konkreter zu werden.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Feb. 2011 editiert.]
Theo37
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auch schon an Sendcommand gedacht, möchte das aber nicht verwenden. Vom Effekt her sollte es schon so sein wie in deiner Codezeile oben. ich habe mal folgendes geschrieben (was natürlich nicht funktioniert):
      Set NewRegister = ThisDrawing.Layouts.Add(Fall(i).Name)
      NewRegister.TabOrder = i
      NewRegister.Block. = Fall(i).Register.Block
      NewRegister.CanonicalMediaName = Fall(i).Register.CanonicalMediaName
      NewRegister.CenterPlot = Fall(i).Register.CenterPlot
      NewRegister.ConfigName = Fall(i).Register.ConfigName
      NewRegister.PaperUnits = Fall(i).Register.PaperUnits
      NewRegister.PlotHidden = Fall(i).Register.PlotHidden
      NewRegister.PlotOrigin = Fall(i).Register.PlotOrigin
      NewRegister.PlotRotation = Fall(i).Register.PlotRotation
      NewRegister.PlotType = Fall(i).Register.PlotType
      NewRegister.PlotViewportBorders = Fall(i).Register.PlotViewportBorders
      NewRegister.PlotViewportsFirst = Fall(i).Register.PlotViewportsFirst
      NewRegister.PlotWithLineweights = Fall(i).Register.PlotWithLineweights
      NewRegister.PlotWithPlotStyles = Fall(i).Register.PlotWithPlotStyles
      NewRegister.ViewToPlot = Fall(i).Register.ViewToPlot
      NewRegister.UseStandardScale = Fall(i).Register.UseStandardScale
      NewRegister.StyleSheet = Fall(i).Register.StyleSheet
      NewRegister.StandardScale = Fall(i).Register.StandardScale
      NewRegister.ShowPlotStyles = Fall(i).Register.ShowPlotStyles
wobei Newregister das neue Layout sein soll und Fall(i).Register das vorhandene ist.
Wie kriege ich es hin daß wirklich eine kpl. Kopie erstellt wird? Mit allen Objekten und Ploteinstellungen und Allem.
Danke, Gruß, Theo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
ungetestet, aber was ist mit der Methode CopyObjects des Documents ?
  - Thomas -
Theo37
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CopyObject? hört sich gut an.
Kann ich damit Layouts kopieren?
Oder kann ich damit alle Objekte kopieren?
Gruß, Hermann
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verweis mal auf F1 und Eigeninitiative     .. du wolltest n Tipp , kein fertiges Programm
      - Thomas -
Theo37
Techniker
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit der Eigeninitiative ist immer so ne Sache, bei recht wenig Ahnung. Ich bin mit CopyObjects selbst nicht weiter gerkommen. Aber "Copy is my Hobby". Ich habe folgendes bei Autodesk gefunden:
Public Function CopyLayout(Source As AcadLayout, TargetName As String) As AcadLayout
Dim Doc As AcadDocument
Set Doc = Source.Document
Dim Result As AcadLayout
Set Result = Doc.Layouts.Add(TargetName)
If Source.Block.Count > 0 Then
Dim Entities() As Object
ReDim Entities(0 To Source.Block.Count - 1)
Dim i As Integer
Dim Ent As AcadObject
i = 0
For Each Ent In Source.Block
Set Entities(i) = Ent
i = i + 1
Next
Doc.CopyObjects Entities, Result.Block
End If
Result.CopyFrom Source
Set CopyLayout = Result
End Function
Ich hab noch nicht viel getestet aber es scheint zu funktionieren.
Gruß, Theo
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
