| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Basispunkt für WBlock (1275 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Über einen Selektionsset erzeuge ich einen WBlock. Wenn ich diesen dann jedoch wieder einfüge, liegt der Einfügepunkt irgendwo, aber nicht am Fadenkreuz. Kann man dem WBlock aus VBA heraus auch einen Basispunkt mitgeben? z.B. den MinPoint von GetBoundingBox Code:
ThisDrawing.Utility.GetEntity Objekt, PickedPoint, Prompt If TypeName(Objekt) = "IAcadPolyline" Or "IAcadLWPolyline" Then Objekt.GetBoundingBox MinPoint, MaxPoint Set NewEntity1 = Objekt NewEntity1.Layer = "S_19" minp(0) = MinPoint(0) minp(1) = MinPoint(1) maxp(0) = MaxPoint(0) maxp(1) = MaxPoint(1) SSet.Clear SSet.Select acSelectionSetCrossing, minp, maxp, _ tDXFCodes, tDXFValues strTempPath = "C:\Temp" & "\" & TextBox.Text ThisDrawing.Wblock strTempPath, SSet Set objExportFile = ThisDrawing.Application.Documents. _ Open(strTempPath) With objExportFile .SaveAs ThisDrawing.Path & "\" & TextBox.Text , acR18_dxf .Close End With Set objExportFile = Nothing SSet.Delete End If '--WBlock einfügen und sprengen--!!! Dim Path As String Path = """" & (Replace(strTempPath, "\", "/")) & """" ThisDrawing.SendCommand "(blockin " & Path & ")" & vbCr
Vielen Dank im Voraus. ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du leider nicht, 2 Abhilfevarianten: a) zuerst die Geometrie im Modellbereich zurechtschieben/drehen/..., damit der Punkt (WCS) 0,0,0 in bezug zu Deiner Geometrie den Basispunkt ergibt. b) erst WBLOCK, dann die Zeichnung, die mittels WBLOCK erstellt wurde, öffnen, dann entweder b1) die Geometrie hier zurechtrücken - oder b2) die Variable INSBASE setzen, damit wird der Basispunkt für diese DWG definiert. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
