  AutoCAD VBA
  Blockvoransicht
Autor Thema:  Blockvoransicht (530 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Kollegen
Mal ne Frage gibs nen direkten Weg wie man die Block-Miniaturvoransichten die man zb auch bei ddinsert
sieht
in einer Userform verwenden kann???
Mfg Chris
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
direkten Weg gibt's keinen. Es gab mal ein ActiveX-Control, mit welchem das generiert werden konnte, das wurde immer nur halbherzig 'veräussert', aber nie wirklich als offizielle LIB oder so zur Verfügung gestellt.
Indirekten Weg über virtuelle Graphik geht, aber da braucht es zumindest VB.NET oder C#, mit VBA nein.
- alfred -
www.hollaus.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal das D-Tool[53] DT-ImageFrom an. Das erstellt BMPs der Blöcke, vielleicht kannst du das bei dir verwenden.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
