Thema: Polylinie zeichnen anhand von PickedPoint (2226 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. Wie zeichne ich eine Polyline mit VBA anhand von gepickten Punkten (evtl. GetPoint) am Bildschirm. Die VertListe müßte ja die Punkte hochzählen?
Code:
startPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Startpunkt wählen")
... und dann?Könnte mir da bitte kurz jemand auf die Sprünge helfen. Vielen Dank. ------------------ Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da gibt's mal ein paar Varianten, insbesondere jedoch die Abhängigkeit, ob Du 2D-Polylinie, LW-Polylinie oder 3D-Polylinie zeichnen willst. Und für alle diese Polylinien stehen jeweils in der Hilfe Beispiele zur Verfügung. Mehr könnte ich zur Erstellung von xx-Polylinien nicht hier als Code zur Verfügung stellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 25. Sep. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Ich weiss zwar nicht was du vor hast (vielleicht erzählst du uns das ja noch), aber hier mal ein Beispiel, wie man es machen könnte: Code: Option Explicit Public Sub PL_Points() Dim Punkt As Variant Dim Punktliste() As Double Dim i As Long On Error Resume Next '''Bei Fehler solls weiter laufen, Auswertung in der Schleife For i = 0 To 999 Step 3 Punkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "aaa") If Err.Number = -2145320928 Then '''Enter, RMT oder Leertaste gedrückt On Error GoTo 0 '''Bei Fehler solls eine Meldung geben GoTo Weiter_Gehts '''Schleife verlassen und PL zeichnen End If If Err.Number = -2147352567 Then '''Abbruch durch Escape Exit Sub End If ReDim Preserve Punktliste(i + 2) Punktliste(i) = Punkt(0) Punktliste(i + 1) = Punkt(1) Punktliste(i + 2) = Punkt(2) Next iWeiter_Gehts: If UBound(Punktliste) > 5 Then Dim plineObj As AcadPolyline Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(Punktliste) Else MsgBox ("Es wurde nicht genug Punkte gwählt!") End If End Sub
Ist jetzt aber nur auf die schnelle gemacht, also nicht über den Programmierstil schimpfen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 03. Okt. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
