| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bemaßung in Zeichnung ändern (2374 mal gelesen)
facebraker Mitglied IT
Beiträge: 158 Registriert: 03.05.2009 Windows 7 Professional 64Bit AutoCAD 2007/2008/2009 ProSteel 3D 17.2/18.0/V8i ProStructures V8i_S3 Visual Studio 2010 Ultimate
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe wiedermal ein Problem zum Feierabend. Habe lange nichtmehr in VBA für AutoCAD programmiert, wurde mal wieder zeit. Ich habe ein Problem: Ich möchte in einer Selection, alle Vermaßungen ändern. Der Hintergrund wir haben Zeichnungen in metrisch und sollen diese zusätzlich in Imperial = Amerikanisch vermaßt abgeben. Meine Idee ist es: -Objekte markieren -gehe durch alle Objekte in der Selection -Wenn das Objekt eine Vermaßung ist -Rechne die Maßzahl in Zoll um -gehe zum nächsten Objekt Könntet ihr mir den mit ein paar Zeilen Code auf die Sprünge helfen. Ich würde bei NULL + VB-Kenntnisse anfangen und mir drückt die Zeit :-( Mir würde das grobe schon reichen, alles andere kann ich drumherum programmieren. Vielen Vielen Dank!!! Gruß Alex
erstellt am: 11. Aug. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, falscher Ansatz (denke ich mal ). Ändere den Bemaßungsstil (Primäreinheiten ==> Einheitenformat und Bemaßungsskalierung) statt die Maßzahlen zu überschreiben! Damit lebt die Bemaßung weiter, was bei Textüberschreibung nicht mehr wirklich funkt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Christian Blei Mitglied
Beiträge: 124 Registriert: 23.06.2008 Thinkpad T60p, 4GB XP,Autocad 2010, ProStructures V8i 2, VBA, VB.NET,
erstellt am: 11. Aug. 2010 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
Hallo Alfred, wie meistens: Hut ab, das passt. Dass Einzige, was Probleme machen könnte, ist, dass die Bruchteile vonm inches eventuell nicht dezimal ausgegeben werden sollten, sondern in 16teln oder 32teln. Gruss, Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
erstellt am: 11. Aug. 2010 23:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ProSteel macht die Bemassung von verkürzten Profilen mit OverridesHab ich schon mal gesagt, dass ich Zeichnungen mit überschriebenen Maßtexten liebe? Oder gibt es wirklich einen Grund für Textüberschreibungen, den ich ev. nicht kenne? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Aug. 2010 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
Hi, Prosteel hat halt als Möglichkeit, Profile verkürzt darzustellen. Du hast einen Träger mit Länge 10000 im Masstab 1:10, dannn wir der verkürzt mit einer Länge von etwa 120(0) mm dargestellt................................. die Verkürzung wird mit einer "Unterbrechung" des Trägers durch gezackte Linien gezeigt. Das ganze spart Platz in den Zeichnungen, das macht schon Sinn. Beim " Nachbemassen" der Details erkennt die Prosteel Bemassung wo wieviel gekürzt wurde. Das ist schon ganz schick....... Aber natürlich alles overrrides.. Gruss Christian
erstellt am: 12. Aug. 2010 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
erstellt am: 12. Aug. 2010 00:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Prosteel hat halt als Möglichkeit, Profile verkürzt darzustellen. >> Du hast einen Träger mit Länge 10000 im Masstab 1:10, dannn wir der >> verkürzt mit einer Länge von etwa 120(0) mm dargestellt Eine verkürzte Darstellung kann ich lediglich zum Plotten brauchen, und da gibt es andere Mittel mit Layout gleiches (auch mit Abrisslinien) darzustellen. Guckst Du >>>hier<<<. Ich möchte nie sowas im Modellbereich sehen (wehe meinen Schülern ), denn füge ich dieses Bauteil in eine andere Zeichnung (meist Zusammenstellungszeichnung) ein, dann brauche ich das Bauteil in der Länge, wie lange das eben ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit Ihr schon wach? ich muss echt sagen, ich beneide euch Nachtmenschen, wenn ich nicht meine 8h Schlaf bekomme, werde ich unausstehlich :-( Zitat: was Probleme machen könnte, ist, dass die Bruchteile vonm inches eventuell nicht dezimal ausgegeben werden sollten, sondern in 16teln oder 32teln.
So wie es aussieht, stellt er auch die Bruchteile dar, wir würden das schonmal als Lösung abhaken. Aber das nächste Problem kommt und da spekuliere ich auch auf ein Makro, die Schweißzeichen müßen auch umgewandelt werden. Eine simple Idee war, das zu zerkrachen und mit Suchen/Ersetzen alles zu ändern, aber wenn man aus 0.25 = 3/16" macht, ist das Schweißzeichen zu kurz :-( Man müßte sagen, das Schweißzeichen verlängern und den Text ersetzen, dann sind es halt die dummen Zeichnungen, zur Abgabe halt okay :-) Es ist bloß für mich frustrierend, dass ich VBA programmieren kann, aber Probleme mit den AutoCAD Objekten habe, kommte halt aus der Office-VBA, Visual Basic Ecke :-( Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ... euch Nachtmenschen, wenn ich nicht meine 8h Schlaf bekomme, werde ich unausstehlich Ich bekomme(nehme) nie 8h Schlaf und bin daher grundsätzlich tagsüber unausstehlich. Kannst Du mal eine Zeichnung mit einem solchen Schweißsymbol hier hochladen? Oder wird dieses von ProSteel als applikationsspez. Objekt gehandelt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für facebraker
Hallo Das Schweisszeichen ist ein ProSteel Objekt. Der ProSteel ComWrapper ermöglicht den Zugiff auf dieses Objekt, allerdings sind die Angaben für die Zahlenwerte, um die es hier geht, Doubles. Da sehe ich keine Möglichkeit einfach zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Gruss Christian Blei Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann würde ich über die Lösung nachdenken, aus dem ProSteel-Objekt den Einfügepunkt, Drehung, die Symbolgröße, ... auszulesen und dann einen gleich-aussehenden Block mit Attributen als Ersatz einzusetzen. Das ProSteel-Objekt dann auf einen nicht plotbaren Layer (damit es erhalten bleibt für nachfolgende nochmalige Umwandlungen, aber eben nicht geplottet wird). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Christian von der Sache her logisch, ABER mir fehlt der PSCOMWrapper-Hintergrund, ich muss mal die PS Beispiele durchgrasen, die Idee mit dem identischen Block an der gleichen Stelle einfügen ist genial ... aber kann ich im Moment nicht umsetzen. Wir haben erstmal den Ball "zurück gespielt" nur die Maße und Schweißzeichen reichen doc nicht aus. Es sind weder amerikanische Profile noch Bohrungen, die können das doch garnicht in den USA fertigen lassen, die haben doch garnicht die Bohrer und Schrauben. Wir denken, das sie es in Deutschland fertigen lassen, verschiffen und in den USA montieren und wir nur die Montage-Übersichten anpassen müssen. Also das Problem ist noch in Klärung. Vielen Dank!!!
Gruss Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
