| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PDF-Druck mit VBA - wie Dateinamen übergeben (3544 mal gelesen)
Gemuetsmensch Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 04.08.2010 BricsCAD 9
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte gern Zeichnungen mit FreePDF (oder PDF-Creator) zu PDFs ausgeben, habe mir eine entsprechende PC3 eingerichtet. Doch wie übergebe ich den Datei-Namen und verhindere den entsprechenden Benutzerdialog? Mit freundlichen Grüßen der Gemütsmensch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, starte PDFCreator, dann unter 'Drucker' auf 'Einstellungen'. In diesem Dialog gibt es einen Bereich für 'Automatisches Speichern', aktiviere dieses, lege ein lokales Zielverzeichnis und einen festen Dateinamen fest. Wenn AutoCAD dann mit dem Plotten fertig ist (Hintergrundplot dabei deaktivieren), dann kannst Du die Datei dort abholen und mit dem richtigen Dateinamen in Deinem gewünschten Verzeichnis ablegen. Das wär mal eine Idee ohne es jetzt mit PDFCreator probiert zu haben (so habe ich es mit Adobe PDF Writer erledig). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Aug. 2010 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, wenn Du ein Mädel wärst, würde ich sagen, Du bist ein Schatz - so formuliere ich, Du bist ein Genie! Ganz herzlichen Dank für diese schnelle Hilfe, so klappt es wunderbar! Ich habe keinen festen Dateinamen vergeben, sondern die Option Zeitstempel gewählt. So kann ich einen Stapel drucken, was ja mein Ansinnen war, und brauche diese nur nachträglich umzubenennen, das ist kein Problem. Nochmals vielen Dank!! der Gemütsmensch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
