Thema: dxfout per Makro (3192 mal gelesen)
koala2000 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 08.02.2010 ACAD-VBA Anfänger Excel-VBA WoodWop VariaPlus
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte gerne den dxfout Befehl von einem Makro ausführen lassen. Habe aber bisher noch nichts passendes an Code gefunden. Habe aber schon mal einen Code gebastelt der leider nicht funktioniert... Code: Sub export()Dim objExportFile As AcadDocument Set Sset = ssetGen("Auswahl") Sset.SelectOnScreen 'Hier werden per Makro noch Korrekturen an der Auswahl vorgenommen objExportFile = Sset objExportFile.SaveAs "c:\exportfile.dxf", ac2000_dxf End Sub
Die Arbeitsweise soll folgende sein. 1. Code starten 2. Auswahl der zu speichernden Objekte 3. Objekte als dxfdatei speichern Wer kann mir weiter helfen? Gruss Koala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ein SelectionSet kann nicht zu einen AcadDocument gecastet werden. Schau Dir mal die Funktion WBLOCK an. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
koala2000 Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort. Wenn ich das richtig sehe, soll ich einen Block erstellen. Das ist aber nicht mein Ziel. Ich möchte doch eigentlich nur die markierten Objekte als dxf speichern. Oder kann ich einen Block als dxf speichern? Es muss unbedingt dxf Format sein, da die Daten von einer anderen Software gelesen werden. Gruss, Koala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koala2000
erstellt am: 13. Feb. 2010 19:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Beispiel aus der Hilfe, wenn's DXF sein muss (hab vorher zu wenig genau geschaut ):
Code: Sub Example_Export() ' This example exports the current drawing to DXF format. ' Note that a valid selection set must be provided, even ' though the contents of the selection set are ignored. ' Define the name for the exported file Dim exportFile As String exportFile = "C:\AutoCAD\DXFExprt" ' Adjust path to match your system ' Create an empty selection set Dim sset As AcadSelectionSet Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST") ' Export the current drawing to the file specified above. ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", sset End Sub
koala2000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Das ist schon mal der richtige Weg, aber das ganze funktioniert nur einmal. Beim zweiten mal bekomme ich die Fehlermeldung "Auswahlsatz bereits vorhanden". Desweiteren wird immer die ganze Zeichnung exportiert. Es muss also irgendwie noch das SelectOnScreen eingebaut werden, ich weiss aber leider nicht wie... Gruss, Koala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du es ein SelectionSet schon gibt, dann kann dieses nicht neu angelegt werden, daher z.B.:
Code: Dim tSSet as AcadSelectionSet On Error Resume Next Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test") 'und wenn dieses Selectionset namens TEST schon existiert ' dann haetten wir hier einen Fehler, also behandeln wir diesen If tSSet is nothing Then Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("Test") 'und da das Selectionset schon existiert hat, ' koennten schon Elemente enthalten sein, also ' muss dieses Selectionset erst geleert werden tSSet.Clear End If
>> Desweiteren wird immer die ganze Zeichnung exportiert was selektierst Du denn, wenn Du bei tSSet.SelectOnScreen zur Objektwahl aufgefordert wirst? Oder könnte es sein, dass vielleicht in Deinem Code etwas passiert, das <tSSet> z.B. auf Nothing stellt? Ich sehe jetzt Deinen Code nicht, daher sind das mal Tips a la 'ins Blaue geraten'. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
koala2000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Mein Code sieht Momentan so aus: Code: Sub Export()Dim exportFile As String: exportFile = "C:\DXFExprt2" Dim tSSet As AcadSelectionSet If tSSet Is Nothing Then Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Item("Test") tSSet.Clear Else Set tSSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Test") End If tSSet.SelectOnScreen ThisDrawing.Export exportFile, "Dxf", tSSet MsgBox "exportiert..." End Sub
Ich markiere z.B. mehrere Linien und Kreise, aber es wird immer noch die ganze Zeichnung exportiert... Gruss, Koala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koala2000
Hi Koala, Zitat: ' Note that a valid selection set must be provided, even ' though the contents of the selection set are ignored.
Das sagt ja auch aus, das die Inhalte von Selectionsets beim dem Export ignoriert werden. Daher wird auch alles exportiert. Da haben die sich mal wieder was schönes zusammengestrickt bei Adesk. Wenn du nicht alle Elemente exportieren willst, musst du wohl auf die WBlock-Methode ausweichen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koala2000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten Mit diesem Satz habe ich mich auch schon auseinander gesetzt. Meine Englisch Kenntnisse sind zwar nicht die besten, aber ich habe den Satz wie folgt übersetzt: Zitat: Beachten Sie, dass eine gültige Auswahl erbracht werden muss, ansonsten wird der Inhalt der Auswahl ignoriert.
In der Export Funktion wird ja auch direkt nach dem SelectionSet gefragt... Wahrscheinlich wird die von mir getroffene Auswahl noch nicht richtig erkannt. Gruss, Koala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 19:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, heute ist scheinbar nicht mein Tag, meine Hilfe sagt (über .Export) dies: SelectionSet object; input-only For WMF, SAT, and BMP formats, the selection set specifies the objects to be exported. For EPS and DXF formats, the selection set is ignored and the entire drawing is exported. Also dann doch wieder zurück zu WBLOCK, die resultierende DWG dann öffnen und speichern als DXF. Sorry, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
koala2000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ok. Mit der Export Funktion scheint das wirklich nicht zu gehen Also muss ein anderer Weg her. Der Weg über den Block ist mir zu umständlich. Ich hab da schon ne andere Idee... Ich möchte nun per VBA den dxfout Befehl der Kommandozeile nutzen. Der Befehl dafür ist:
Code: ThisDrawing.SendCommand "dxfout" & vbCr
Wie bekomme ich aber nun per VBA hin das sich nicht das "speichern unter" Fenster öffnet, sondern der Befahl in der Kommandozeile bleibt? Gruss, Koala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Variable 'FILEDIA' vorher auf 0 stellen und dann wieder auf 1 stellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
koala2000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe es jetzt Dank eurer Hilfe geschafft. Vielen Dank Ist vielleicht nicht der beste Weg, aber es funktioniert einwandfrei... Hier der Code:
Code: Sub Export()Dim SSet As AcadSelectionSet Set SSet = ssetGen("Auswahl") SSet.SelectOnScreen ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\Exportfile" & vbCr & "O Vorher " ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " End Sub
Gruss Koala ------------------ Geht nicht, gibt es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
koala2000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Damit das ganze auch wirklich funktioniert gehört noch ne Funktion dazu. Das hatte ich ganz vergessen... Code: Public Function ssetGen(setName As String) As AcadSelectionSet 'falls auswahl bereich bereits definiert Dim sCol As AcadSelectionSets Dim ss As AcadSelectionSet Set sCol = ThisDrawing.SelectionSets For Each ss In sCol If ss.Name = setName Then sCol.Item(setName).Delete Exit For End If Next Set ss = sCol.Add(setName) Set ssetGen = ss End Function
Gruss, Koala ------------------ Geht nicht, gibt es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, na dann gratuliere, zwei kleine Anmerkungen sei mir trotzdem erlaubt: A) In Deiner Routine suchst Du nur die bestehenden SelectionSets durch, gibt es das SelectionSet mit dem gewünschten Namen aber noch nicht, wird es auch nicht angelegt (und Dein Progi fliegt ab bei SSet.SelectOnScreen)! B) Und gibt es das SelectionSet bereits, dann kann es Dir passieren, dass bereits zuvor gewählte Elemente drin sind, wenn Du nicht dieses zuvor machst: ss.Clear Möglicherweise wird bei SelectOnScreen sowieso vorher geleert (hab ich jetzt noch probiert), es empfiehlt sich, das für SelectionSets immer vor einer neuen Auswahl zu machen. - alfred -
koala2000 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2010 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred. Vielen Dank für Deine Anmerkungen. Ich habe das ganze aus Codeschnipseln die ich im Netz gefunden habe "zusammengebastelt", daher bin ich für jeden Tip dankbar der den Code sicher am laufen hält. Wie müsste der Code denn sein, damit es stabil läuft? Gruss, Koala ------------------ Geht nicht, gibt es nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2010 22:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schau Dir meinen Beitrag von 14:15 an, da siehst Du, wie versucht wird, ein SelectionSet neu zu erstellen, und sollte dieses schon existieren, dann Inhalt leeren und wieder verwenden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MichlB1003 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koala2000
Hallo ich weiß der beitrag ist schon sehr alt, aber ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen... ich habe mir aus diversen Schnipsel einen Code zusammengestöpselet, der mir das dxf erstellen soll, vorher ein paar daten aus dem block auslesen usw. funktioniert auch alles wunderbar, auch das mit dem erstellen der datei, das problem ist nur, dass die Datei leer ist. vielleicht findet ihr den fehler. im prinzip ist es nicht notwendig, den block noch mals auszuwählen, es würde reichen, wenn die gesamte zeichnungsdatei als dxf - WICHTIG als ACAD 2000 oder älter DXF - gespeichert wird. einfach eine dumme strichzeichnung ohne schnickschnack (brauch ich für Laser-übergabe). NACHTRAG: die Exportierte dxf wäre toll wenn die quasi mit expresstools - BURST "behandelt" wurde, der dwg-Ursprung soll aber nicht verändert werden.... zu deutsch: ich habe meinen Dyn. block, den exportiere ich in eine dumme strich/text-dxf, der dyn.block bleibt aber unverändert in der dwg. hier mal der Code:
Code:
Public Sub DXFout2004()Dim mat, pos, anz Dim tBlRef As AcadBlockReference Dim tBlRef_DynProps As Variant Dim tBlRef_DynProp As IAcadDynamicBlockReferenceProperty Dim tPnt As Variant Dim I, z As Integer On Error Resume Next Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(tBlRef, tPnt) 'Auswählen des Objekts If (tBlRef Is Nothing) Then Else tBlRef_DynProps = tBlRef.GetDynamicBlockProperties For I = 0 To UBound(tBlRef_DynProps) Set tBlRef_DynProp = tBlRef_DynProps(I) If UCase(tBlRef_DynProp.PropertyName) = "MATERIAL" Then mat = tBlRef_DynProp.Value 'Materialstärke auslesen End If If UCase(tBlRef_DynProp.PropertyName) = "STK" Then anz = tBlRef_DynProp.Value 'Stückzahl auslesen End If Next End If On Error GoTo 0 'MsgBox "Bis da her passts 1", vbOKOnly 'Position Attribut auslesen. Dim posattr As Variant posattr = tBlRef.GetAttributes 'MsgBox "Bis da her passts 2 ", vbOKOnly ' Move the attribute tags and values into a string to be displayed in a Msgbox Dim StrAtt As String Dim II As Integer 'MsgBox "Bis da her passts 3", vbOKOnly For II = 0 To UBound(posattr) StrAtt = StrAtt & " Tag: " & posattr(II).TagString & _ " Value: " & posattr(II).TextString & " " pos = posattr(II).TextString & "" Next 'MsgBox "Bis da her passts 4", vbOKOnly 'MsgBox "The attributes for blockReference " & tBlRef.name & " are: " & StrAtt, , "GetAttributes Example" 'MsgBox "Positionsnummer = " & pos, vbOKOnly 'MsgBox "Bis da her passts 5", vbOKOnly 'Export nach dxf Dim exportFile As String Dim SSet As AcadSelectionSet 'Set SSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("" & pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk") Set SSet = ssetGen("Auswahl") SSet.SelectOnScreen 'Auswählen des Blocks MsgBox "bis da her passts 6", vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export") Select Case mat Case 2 MsgBox "Material =" & mat, vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export\20", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\20") 'exportFile = "C:\DXF-Export\20" 'ThisDrawing.Export exportFile, "DXF", SSet ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\20\" & pos & "_" & mat * 10 & "_" & anz & " Stk" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " Case 0.75 MsgBox "Material =" & mat, vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export\7,5", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\7,5") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\7,5\" & pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " Case 1 MsgBox "Material =" & mat, vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export\10", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\10") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\10\" & pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " Case 0.5 MsgBox "Material =" & mat, vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export\5", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\5") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\5\" & pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " Case 1.5 MsgBox "Material =" & mat, vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export\15", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\15") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\1,5\" & pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " Case Else MsgBox "Material =" & mat, vbOKOnly If Dir("C:\DXF-Export\", vbDirectory) = "" Then MkDir ("C:\DXF-Export\") ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\DXF-Export\" & pos & "_" & mat & "_" & anz & " Stk" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "filedia 1" End Select SSet.Clear ThisDrawing.SendCommand "filedia 1" 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 0 dxfout C:\Exportfile" & vbCr & "O Vorher " 'ThisDrawing.SendCommand "filedia 1 " End Sub
Bin über jede hilfe dankbar! [Diese Nachricht wurde von MichlB1003 am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
