Thema: Text (Beschriftung) in Layout ausrichten (2654 mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 167 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023 VBA Enabler 2023 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen Text, an einem Punkt x1, y1 in den Modelbereich eingefügt mit folgenden Eigenschaften. Ausrichtung = Mitte zentriert Drehung = 0 Text an Layout ausrichten = Ja Wenn ich diesen Text im Layout ansehe, wird er ausgerichtet, aber der Drehpunkt ist nicht identisch mit dem Punkt der Ausrichtung sondern ist der Griff links vom Text. Ist der Text lang steht der Text im Layout an einer ganz anderen, falschen Stelle. Ich möchte den Text gerne um den Punkt "Mitte zentriert" drehen, wenn er im Layout dargestellt wird. Wie geht das? ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hat nix mit VBA zu tun (solange Du Dich nicht um die Neupositionierung selbst per Programmierung kümmerst). Leider macht das AutoCAD so und zumindest ich wüsste keine schnelle Lösung dafür. Alternativ kannst Du Dir vielleicht überlegen, statt einem Text einen Block mit Attribut zu verwenden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wieso probierst Du's nicht? Aufpassen solltest Du nur, wenn Du einem Block die Option 'Beschriftung' auf 'JA' mitgibst, dass Du's nicht innerhalb der Blockdefinition nochmals den Attributen auch zuweist. Aber sind doch nur ein paar Klicks. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, brauchst kein Civil, das Erstellen einer Blockdefinition und das Einstellen der Option 'Beschriftung' ist alles pures AutoCAD. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Okt. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2009 23:10 <-- editieren / zitieren -->
Na damit Du halt beruhigt schlafen kannst: >> wird das Attribut dann um den Blockeinfügepunkt gedreht? JA - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 31. Okt. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
