  AutoCAD VBA
  Mittelpunkt eines Blockes ermitteln
Autor Thema:  Mittelpunkt eines Blockes ermitteln (908 mal gelesen)
Karl01
Sehen Sie sich das Profil von Karl01 an!   Senden Sie eine Private Message an Karl01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe einen Block (=Rechteck) von dem der Einfügepunkt (=Ecke des Rechteckes), die Drehung und die beiden Seitenlängen bekannt sind.
Wie kann ich nun den Mittelpunkt von diesem Block ermitteln?
Karl
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl01 10 Unities + Antwort hilfreich
hilft dir
X_mitte = X_einfüge+a/2 * cos w -b/2 *sin w
Y_mitte = Y_einfüge+a/2 * sin w +b/2 *cos w
weiter ?
Vorzeichen sind vom betrachteten bekannten Eckpunkt abhängig
hat aber nix mit vba zu tun , sonderm mit Mathe
      - Thomas -
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Ja das hift mir weiter,
Danke!
Karl
erstellt am: 22. Okt. 2009 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn es sich wirklich um ein Rechteck handelt, bist Du schneller, wenn Du die Extents der BlockReferenz nimmst, und aus MinPnt und MaxPnt der retournierten Extents den Mittelpunkt ermittelst.
- alfred -
www.hollaus.at
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 23. Okt. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
Bei dem Block gibt es auch eine Attribut und das wird bei der Extents mit eingerechnet. Kann ich auch die Extents des Rechteckes ohne dem Attribut ermitteln?
Karl
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ok, davon (Attribut) stand oben nix.
Wenn der Basispunkt des Attributs innerhalb des Rechtecks liegt, dann
- den Wert (TagString) zwischenspeichern, auf leer setzen - oder
- die Texthöhe des Attributs zwischenspeichern und auf z.B. 0.000001 setzen
dann Extents abfragen und wieder auf ursprüngliche Werte setzen.
Ich möchte aber dazusagen, dass diese Vorgehensweise nur dann (halbwegs) brauchbar ist, wenn es sich nicht um eine große Anzahl von Elementen handelt, da jede der obigen Aktionen relativ zeitaufwendig ist und auch den Undo-Speicher füllt.
- alfred -
www.hollaus.at
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
nochmals zu meinem Problem
ich habe in einer Zeichnung um die 1000 Blöcke = Rechteck mit unterschiedlichen x,y Faktoren und der Basispunkt befindet sich an einer Ecke des Rechtecks. Weiters besitzt der Block ein Attribut desen Basispunkt auserhalb vom Rechtecke ist.
Jetzt muß ich diesen Block durch einen Block, ebenfalls ein Rechteck bei dem der Basispunkt = Mittelpunkt des Rechteck ist, ersetzen. Der Block hat auch kein Attribut mehr.
Jetzt war eben meine Überlegung das ich den Mittelpunkt des Block=Rechteck ermittle und einen neuen Block setze. Oder gibt es eine bessere Möglichkeit?
Karl
erstellt am: 23. Okt. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Karl,
dann kannst Du ja aus der bestehenden BlockReferenz die AttributReferenz löschen (dann verbleibt nur mehr das Rechteck), dann Extents ermitteln und aus den Extents den Mittelpunkt.
Der schnellere Weg könnte hier auch sein, Du nimmst Dir mit dem Blockeditor die alte Blockdefinition zur Hand ==> löscht in dieser die Attributdefinition raus ==> beendest den Blockeditor (mit speichern) und machst dann '_attsync'. Damit funktioniert dann auch die Mittelpunktermittlung über die Extents.
- alfred -
www.hollaus.at
Karl01
Win 7; Map2012
erstellt am: 23. Okt. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred
funktioniert super!
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Karl
