| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Objekttypen bestimmen und ausgeben (2867 mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 167 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023 VBA Enabler 2023 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 05. Okt. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, nach längerem ergebnislosen Suchen, eine Frage: Ich möchte folgende Infos über einen Layer in einen Textstring ausgeben (der dann später in eine Textdatei geschrieben wird). - Layername: LayInhalt = ThisDrawing.Layers("xy") - Layerbeschreibung: LayInhalt = LayInhalt & Chr(10) & " " & ThisDrawing.Layers(LayName).Description - Auf dem Layer vorkommende Objektarten (Polylinien geschlossen, PL offen, Linien, Kreise, ..) - Flächen der geschlossenen Polylinie - Summe der geschlossenen Polylinineflächen - Längen der offenen Polylinine und Linien - Summe der Längen Jetzt die Frage: Wie kann ich die in einem Layer vorkommenden Objekttypen und deren Anzahl ermitteln und in eine Matrix schreiben (1. Spalte = Objekttyp, 2. Spalte = Anzahl)?
------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
alle Geometrieobjekte aller Blockdefinitionen der Zeichnung durchlaufen und deren LAYER und Objekttyp in eine Liste und die dann auswerten ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine Variante: Du erstellst Dir eine Klassendefinition, in je Objekttyp Deine gewünschten Eigenschaften gespeichert werden und diese in einem Array oder einer Collection sammeln für nachfolgende Auswertungen. Die Klassendefinition als elegante Methode kannst Du natürlich durch einen Array ersetzen, ist halt weniger schön, weniger performant und später mal weniger leicht zu modifizieren. Und dann alle Elemente von Modellbereich durchlaufen und einordnen. Jetzt stellt sich die Frage für mich: Beantwortet das Deine Frage? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und wenn's nicht um programmieren geht, sondern darum, dass die Elemente ausgegeben werden, dann gäbe es da auch noch. Befehl: datenextrakt - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Okt. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr zwei, es geht darum Flächen von geschlossenen Polylinien aus Layern mit bestimmten Buchstabenkombinationen im Layernamen aufzulisten und zu summieren und gleichzeitig mögliche Fehleingaben durch den Benutzer darzustellen. Dieses Ergebnis soll in ein Textfile ausgegeben werden. Es sollen keine Blockdefinitionen durchlaufen werden. Das oben beschriebene Modul soll einen bekannten Layernamen, auf den die Layerkriterien zutreffen auswerten und folgenden Textstring als Ergebnis bringen: '''''''''' Layername xy Beschreibung des Layers Anzahl der Objekte auf dem Layer: davon Kreise: 5 Polylinien geschlossen: 215 Polylinien offen: 215 Linien: 5 usw. Einzelflächen der geschlossenen PL: 15.25 126.78 usw Summe der Einzelflächen: xxxxxm2 ''''''''' Dieser Informationsblock soll für jeden angefragten Layer an das übergeordnete Makro übergeben werden und wird von dort aus in das Txt-File geschrieben. Da ich nicht weiß, welche Objekte der User auf dem Layer gezeichnet hat und ich nicht jedesmal alle Objekte ausgeben möchte mit Anzahl 0, muss ich zuerst ermitteln, was für Objekte gezeichnet wurden und diese dann zählen. Und da weiß ich nicht weiter. bzw. keine gute Programmschleife.
erstellt am: 05. Okt. 2009 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christian, >> Da ich nicht weiß, welche Objekte der User auf dem Layer gezeichnet hat >> und ich nicht jedesmal alle Objekte ausgeben möchte Zuerst ein SelectionSet bauen, welches alle Elemente Deines gesuchten Layers enthält. - Du erzeugst eine leere Liste für Objekttypen (z.B. Array mit Items für 'Anzahl Elemente', 'geschlossen ja/nein bei geschlossenen Polylinien', 'Summenfläche bei geschlossenen Polylinien') - Du erzeugst eine leere Liste für Flächen geschlossener Polylinien - Dann gehst Du durch jedes Element in diesem SelectionSet, nimmst mal die Eigenschaft 'ObjectName' des Elements, schaust, ob dieser ObjectName in der ersten Liste schon vorkommt wenn nein ==> anlegen und Zähler auf 1 setzen (bei geschl. Poly Fläche setzen) wenn ja, Zaehler in der ersten Liste hochzählen (bei geschl. Poly Fläche summieren) - wenn geschlossene Poly, dann in zweitem Array neue Zeile mit Fläche hinzufügen Und bist Du dann durch das SelectionSet durch, brauchst Du 'nur mehr' die Inhalte der beiden Listen in TXT-Dateien rausschreiben lassen.
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alfred, danke für die Hinweise. Hier mal der aktuelle Stand meines Codes zum Drüberschauen. Code:
Sub TestGetLayInhalt() GetLayInhalt "XY" End Sub Sub GetLayInhalt(LayName As String) 'Alle Objekte des Layers LayName darstellen 'Eingangswert: Name eines vorhandenen Layers MsgBox LayName & " wird geprüft.", , "Löschen" Dim LayInhalt As String 'Enthält die komplette Beschreibung (Text) des Layers sammt seines Inhalts 'Erste Zeile des Strings = Layername LayInhalt = LayName 'Beschreibung des Layers auslesen 'Laybeschreibung = ThisDrawing.Layers(LayName).Description LayInhalt = LayInhalt & Chr(10) & " " & ThisDrawing.Layers(LayName).Description 'Alle Objektarten (Polylinie, Linien, Kreise, ...) ermitteln und ausgeben. 'Auswahlsatz mit allen Objekten des Layers bilden Dim ssAllLayObj As AcadSelectionSet Dim Objekt As AcadObject Dim FilterType(0) As Integer Dim FilterData(0) As Variant 'Auswahlsatz löschen, falls vorhanden. Fehlerabfang, wenn nicht vorhanden On Error Resume Next ThisDrawing.SelectionSets.Item("AllLayerObj").Delete On Error GoTo 0 'Auswahlsatz neu bilden Set ssAllLayObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("AllLayerObj") FilterType(0) = 8 'Filter nach Layer FilterData(0) = LayName 'Layername 'Alle Objekte des Layers in den Auswahlsatz aufnehmen ssAllLayObj.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData 'Prüfen, wieviel Objekte im Auswahlsatz sind Dim ObjAnz As Integer ObjAnz = ssAllLayObj.Count 'Anzahl der Objekte in Ausgabetext schreiben LayInhalt = LayInhalt & Chr(10) & " " & ObjAnz & " Layerobjekte:" 'Auswahlsatz durchgehen und vorhandene Objektarten ermitteln Dim Layerobjektarten() As Variant 'Liste mit 2 Spalten für Objektart und Anzahl ReDim Layerobjektarten(1, 0) Dim intI As Integer, intJ As Integer, intJmax As Integer intJ = 0 For Each Objekt In ssAllLayObj 'Zählen, wieviele Objektarten es bereits gibt. intJmax = UBound(Layerobjektarten, 2) 'Alle bekannten Objektarten durchgehen und mit der aktuellen Objektart vergleichen For intJ = 0 To intJmax If Objekt.ObjectName = Layerobjektarten(0, intJ) Then 'Objektart ist bereits bekannt 'Anzahl muss erhöht werden Layerobjektarten(1, intJ) = Layerobjektarten(1, intJ) + 1 Exit For ElseIf intJ = intJmax And Not Objekt.ObjectName = Layerobjektarten(0, intJ) Then 'Erst beim letzten intJ ausführen 'Wenn es die Objektart noch nicht gibt, dann der Liste hinzufügen 'Datenfeld um 1 erweitern intI = intJ + 1 ReDim Preserve Layerobjektarten(1, intI) 'Neue Objektart hinzufügen Layerobjektarten(0, intI) = Objekt.ObjectName 'Anzahl des ersten neuen Objekts einfügen Layerobjektarten(1, intI) = 1 End If Next intJ Next 'For Each Schleife 'Ergebnis in den Ausgabestring schreiben For intJ = 1 To UBound(Layerobjektarten, 2) LayInhalt = LayInhalt & Chr(10) & " " & Layerobjektarten(1, intJ) & " " & Layerobjektarten(0, intJ) Next
Muss sich jetzt die Flächenermittlung aller Polylinien bzw. geschlossenen Polylinien anschließen. Dazu die Fragen: Wie bilde ich einen Auswahlsatz aus einem Auswahlsatz? Wie ermittler ich, ob eine PL geschlossen ist oder nicht? Und wie ermittle ich die Fläche der Polylinie in einer For Each Schleife? ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christian, wirst nicht viel wiedererkennen, aber beantwortet Deine Fragen: Ab Deiner For-Next-Schleife für SelectionSet-Durchlauf tauschen:
Code: Dim tObjektArten As Collection 'Collection vom Typ: ObjDetailType Set tObjektArten = New Collection Dim tItem As cObjDetail 'ein einzelner Eintrag For Each Objekt In ssAllLayObj 'zuerst sehen wir nach, ob fuer den Objektyp schon in der Collection ein Eintrag existiert Set tItem = Nothing 'zuruecksetzen On Error Resume Next Set tItem = tObjektArten.Item(Objekt.ObjectName) On Error GoTo 0 If tItem Is Nothing Then 'dann muessen wie ein neues Item anlegen Set tItem = New cObjDetail 'und der collection hinzufuegen Call tObjektArten.Add(tItem, Objekt.ObjectName) End If 'und werte befuellen Call tItem.fillData(Objekt) Next 'For Each Schleife 'Ergebnis in den Ausgabestring schreiben For Each tItem In tObjektArten LayInhalt = LayInhalt & Chr(10) & tItem.getOutputLine Next
Und dann bitte noch ein KlassenModul anlegen mit dem Namen 'cObjDetail' mit folgendem Code:
Code: Option ExplicitPrivate pObjectName As String Private pCount As Integer Private pAreaSum As Double Public Sub fillData(ByRef Ent As AcadEntity) pObjectName = Ent.ObjectName 'Elementart pCount = pCount + 1 'Anzahl der Elemente um eins erhoehen If Ent.ObjectName Like "*Poly*" Then 'wenn Polylinie und geschlossen, dann Flaeche kumulieren If Ent.Closed Then pAreaSum = pAreaSum + Ent.Area End If End If End Sub 'retourniert den Inhalt in Textform fuer Ausgabe Public Function getOutputLine() As String Const Sep As String = "|" 'Seaparator zwischen den Spalten Dim tRetVal As String tRetVal = pObjectName 'Objekttyp tRetVal = tRetVal & Sep & pCount 'Anzahl If pAreaSum > 0 Then tRetVal = tRetVal & Sep & pAreaSum 'Flaeche End If getOutputLine = tRetVal End Function
Viel Erfolg, - alfred -
erstellt am: 06. Okt. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
