| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bestimmtes Schriftfeld in Zeichnung finden (1508 mal gelesen)
vittorio0 Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 13.07.2009 AutoCAD 2009, 2011, Access 2003
erstellt am: 29. Sep. 2009 23:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle zusammen! ich habe mir folgenden Code zusammenkopiert und probiert ein Formular mit den Werten des Zeichnungskopfes mit dem Namen SF_Nxx einzulesen. Mit den meisten Zeichnungen klappt das Problemlos. Es gibt aber Zeichnungen bei denen der Name SF_Nxx nicht gefunden wird, obwohl der Block in der Zeichnung vorhanden ist. Kann mir da ein ACAD-VBA Guru helfen das Problem zu finden? Code: Private Sub userform_Initialize() Dim EntGrp(0) As Integer Dim EntPrp(0) As Variant Dim BlkObj As Object Dim Pt1(0) As Double Dim Pt2(0) As Double Dim x As Integer 'define error function On Error GoTo Err_Control 'create a selection set Set ssnew = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TBLK") 'Filter for Group code 2, the block name EntGrp(0) = 2 'The name of the block to filter for Dim tAcadEnt As AcadEntity For Each tAcadEnt In ThisDrawing.ActiveLayout.Block If TypeOf tAcadEnt Is AcadBlockReference Then SF = UCase(tAcadEnt.Name) If InStr(SF, "SF_N") Then EntPrp(0) = tAcadEnt.Name ' ergibt SF_Nxx SF = UCase(tAcadEnt.Name) End If End If Next 'find the block ssnew.Select acSelectionSetAll, Pt1, Pt2, EntGrp, EntPrp 'If a block is found If ssnew.Count >= 1 Then 'Get the block's attributes Tatts = ssnew.Item(0).GetAttributes If InStr(SF, "SF_") Then Else MsgBox "Problem beim Erkennen des Schriftfeldes." & vbCr & "Bitte melde Zeichnungsnummer." & vbCr & "Zeichnung: " & ThisDrawing.GetVariable("dwgname") & vbCr & "Schriftfeld: " & SF, vbCritical, "Schriftfelderkennung..." Unload frmEditAttr Exit Sub End If . . .
erstellt am: 29. Sep. 2009 23:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vielleicht nicht alles, aber was ich jetzt mal sehe: Bei einer Selektion mit Fensterangabe (Pt1 und Pt2) muss immer ein Array von 3 Doubles sein (XYZ) oder Du läßt die Fensterangaben gleich weg, wenn Du diese nicht brauchst:
Code: ssnew.Select acSelectionSetAll, , , EntGrp, EntPrp
Weiters suchst Du zwar eine BlockReference in einem bestimmten Layout, danach machst Du eine Selektion, die aber durch die gesamte Zeichnung sucht. Da kann's schon passieren, dass Du dann die BlockReference(s) anderer Layouts bekommst. Wenn Du schon die BlockReference (beim Suchen nach dem Namen) gefunden hast (und ich davon ausgehe, dass es nur einen Schriftkopf in einem Layout gibt, dann brauchst Du ja nachher nicht nochmals zu selektieren, oder? Und wenn Du nach BlockReferences suchen willst, die 'SF_N' im Blocknamen haben, dann kannst Du das gleich im Selektionset mit WildChars definieren:
Code: EntGrp(0) = 2 EntPrp(0) = "*SF_N*" ... ssnew.Select acSelectionSetAll, , , EntGrp, EntPrp
Und damit jetzt noch alles richtig wird, musst Du noch wissen, dass mit DXFCode=2 mehr als nur BlockName gespeichert wird, also solltest Du auch nach Objekttyp filtern. Code: Dim EntGrp(1) as Integer Dim EntPrp(1) as Variant EntGrp(0) = 0 EntPrp(0) = "INSERT" EntGrp(1) = 2 EntPrp(1) = "*SF_N*" ... ssnew.Select acSelectionSetAll, , , EntGrp, EntPrp
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
vittorio0 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2009 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alfred Super, besten Dank für die schnelle Antwort. Ich hab den code nun wie unten angepasst und das hat das Problem bei den meisten Zeichnungen gelöst. Eine Zeichnung mit sehr vielen Elementen hat das Problem jedoch noch. Kann man den Layer auch in den Auswahlsatz einbeziehen, das Schriftfeld ist bei allen Zeichnungen immer auf dem gleichen Layer. (Gain_ZSF) Bei Zeichnungen die recht gross sind, ca. 8MB, dauert es relativ lange bis die userform angezeigt wird. Ev. würde das auch beschleunigt wenn nur der spez. Layer durchsucht werden muss. Besten Dank für Deine Hilfe! Code:
Private Sub userform_Initialize()Dim EntGrp(1) As Integer Dim EntPrp(1) As Variant EntGrp(0) = 0 EntPrp(0) = "INSERT" EntGrp(1) = 2 EntPrp(1) = "*SF_N*" 'define error function On Error GoTo Err_Control 'create a selection set Set ssnew = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TBLK") 'Filter for Group code 2, the block name EntGrp(0) = 2 'The name of the block to filter for Dim tAcadEnt As AcadEntity For Each tAcadEnt In ThisDrawing.ActiveLayout.Block If TypeOf tAcadEnt Is AcadBlockReference Then SF = UCase(tAcadEnt.Name) If InStr(SF, "SF_N") Then EntPrp(0) = tAcadEnt.Name ' ergibt SF_Nxx SF = UCase(tAcadEnt.Name) End If End If Next ' find the block ssnew.Select acSelectionSetAll, , , EntGrp, EntPrp ' alfred 'If a block is found If ssnew.Count >= 1 Then 'Get the block's attributes Tatts = ssnew.Item(0).GetAttributes If InStr(SF, "SF_") Then Else MsgBox "Problem beim Erkennen des Schriftfeldes." & vbCr & "Bitte melden Sie die Zeichnungsnummer " & vbCr & "Zeichnung: " & ThisDrawing.GetVariable("dwgname") & vbCr & "Schriftfeld: " & SF, vbCritical, "Schriftfelderkennung..." Unload frmEditAttr Exit Sub End If ...
erstellt am: 30. Sep. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nachdem 'wir' oben schon den Blocknamen für den Filter des SelectionSets gesetzt haben, brauchst Du die Schleife zum herausfinden des Blocknamens nicht mehr (zusaetzlich wird in der schleife auch EntPrp(0) gesetzt, was nach obiger Arraybefüllung eigentlich der Objekttyp ist). Also die Schleife mit For Each tAcadEnt In ThisDrawing.ActiveLayout.Block raus. Du solltest auch vorsichtig sein mit Set ssnew = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TBLK") denn existiert das SelektionSet bereits, fliegst Du aus der Routine heraus. Last but not least, was hat Deine Routine mit ActiveLayout zu tun. Es ist immer noch so, dass Du ein SelectionSet machst (welches Elemente der ganzen Zeichnung behandelt) und eine For-Next Schleife, die nur im aktiven Layout sucht. Mit dieser Antwort könnte sich der Code doch einigermassen ändern. - alfred -
vittorio0 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2009 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alfred danke für die Info. Ich hab nun mein code abgespeckt, so dass ich verstehe was passiert. Mit dem folgenden code werden mir die Attributwerte ins Formular übertragen und mit UBound(Tatts) sehe ich dass es deren 19 an der Zahl sind. Was ich jetzt noch herausfinden möchte, ist der komplette Name des *SF_N* Blockes, wie komme ich an den ran?
Code:
Private Sub userform_Initialize()Dim EntGrp(1) As Integer Dim EntPrp(1) As Variant EntGrp(0) = 0 EntPrp(0) = "INSERT" EntGrp(1) = 2 EntPrp(1) = "*SF_N*" 'define error function ' On Error GoTo Err_Control 'create a selection set Set ssnew = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TBLK") ' find the block ssnew.Select acSelectionSetAll, , , EntGrp, EntPrp ' alfred 'If a block is found If ssnew.Count >= 1 Then MsgBox ssnew.Count End If 'Get the block's attributes Tatts = ssnew.Item(0).GetAttributes MsgBox UBound(Tatts) frmEditAttr.F4.Text = (LTrim(Tatts(0).TextString)) frmEditAttr.F6.Text = (LTrim(Tatts(1).TextString)) frmEditAttr.F7.Text = (LTrim(Tatts(2).TextString)) . . .
erstellt am: 30. Sep. 2009 21:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was ich jetzt noch herausfinden möchte, ist >> der komplette Name des *SF_N* Blockes Code: ssnew.Item(0).Name
vittorio0 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2009 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
