  AutoCAD VBA
  Flächeninhalt ermitteln
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Flächeninhalt ermitteln (3110 mal gelesen)
PBPaul
Sehen Sie sich das Profil von PBPaul an!   Senden Sie eine Private Message an PBPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 25. Sep. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit folgendem Programm möchte ich den Flächeninhalt einer Kontur durch gezielte Auswahl der Elemente ermitteln.
Dabei sollen Klicks ins Leere abgefangen werden.
Zuerst wird die äußere Kontur gewäht und danach die gefragt ob noch eine Fläche abgezogen werden soll. Bis dahin funktioniert alles. Sollen jedoch weitere Flächen abgezogen werden, wird die Schleife beim Klick ins Leere beendet da "Minusobjekt" schon einen Wert hat.
Hier der Code:
Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Sub Fläche()
Dim Plusobjekt As AcadEntity
Dim Minusobjekt As AcadEntity
Dim Pickpunkt As Variant
Dim Fläche As Double
Dim MinusFläche As Double
Dim Antwort As String
Dim Wert As New DataObject
Dim iKeyCode
Wert.Clear
Err.Clear
Antwort = "N"
Fläche = 0
Wert.SetText Fläche
Wert.PutInClipboard
Do Until Fläche > 0
    On Error Resume Next
    ThisDrawing.Utility.GetEntity Plusobjekt, Pickpunkt, "Kontur auswählen: "
    iKeyCode = GetAsyncKeyState(&H1B)
    If Err.Number <> 0 Then
        Err.Clear
        If (iKeyCode And &H1B) = 1 Then
            Exit Sub
        End If
    End If
    Fläche = Plusobjekt.Area
Loop
Plusobjekt.Highlight True
Plusobjekt.Update
ThisDrawing.Utility.InitializeUserInput 0, "J N"
Antwort = ThisDrawing.Utility.GetKeyword("sollen noch Flächen abgezogen werden [Rechtsklick für NEIN]/J ? ")
If Antwort = "J" Then
    Do Until Antwort = ""
        MinusFläche = 0
        Do Until MinusFläche > 0
            MinusFläche = 0
            ThisDrawing.Utility.GetEntity Minusobjekt, Pickpunkt, "abzuziehende Kontur auswählen: "
                Err.Clear
                    MinusFläche = 0
                    Exit Sub
                End If
            End If
            MinusFläche = Minusobjekt.Area
        Loop
        Fläche = Fläche - MinusFläche
        Antwort = ""
        Antwort = ThisDrawing.Utility.GetKeyword("sollen noch weitere Flächen abgezogen werden [Rechtsklick für NEIN]/J ? ")
    Loop
End If
Fläche = Round(Fläche, 0)
Wert.SetText Fläche
Wert.PutInClipboard
Plusobjekt.Highlight False
Plusobjekt.Update
End Sub
Was müsste ich ändern ?
Das Sichtbarmachen was gewählt wurde (highlight) funktioniert leider auch noch nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Paul
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Sep. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PBPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wenn du eine andere Abbruchbedingung nimmst sollte es gehen.
Mal ungetestet:
Code:
   vlbo_Abziehen = true
end if
While vlbo_Abziehen = true
    MinusFläche = 0
        Err.Clear
            vlbo_Abziehen = false
            MinusFläche = 0
            Goto ExitAndRestore
        End If
    End If
     ' Hier müsste noch eine Typ Prüfung rein da man ja auch einen Text gewählt haben könnte
    Antwort = ""
     if Antwort = "J" then
        vlbo_Abziehen= true
     else
        vlbo_Abziehen= false
     end if
wend
:ExitAndRestore
Wert.SetText Fläche
Wert.PutInClipboard
Plusobjekt.Update
End Sub
IMHO müsste es reichen das UPDATE nach dem HIGHLIGHT weg zu lassen.
Plan B wäre die Originalfarbe des Entitys zwischenzuspeichern und das Entity temporär auf rot zu setzten.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
PBPaul
ACAD 2009, Vista 64
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort,
ein Klick ins Leere führt jedoch gleich zur Frage ob weitere Flächen hinzugefügt werden sollen.
Paul
