Thema: Die Eigenschaft -VonLayer- auf einen -festen- Wert setzen (1435 mal gelesen)
ela-cad Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 10.09.2009 AutoCAD Architecture 2016
erstellt am: 13. Sep. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vorweg: Ich bereite die Umstellung auf AutoCAD Archtecture 2010 vor (2 Arbeitsplätze), beschäftige mich mit dem Aufbau der Layerstruktur und bin noch ein Frischling in Sachen AutoCAD. Mein Wunsch: Ich habe funktionsbeschreibende Fayer z.B. EG_Heizung_VL, EG_Heizung_RL, EG_Heizung_HTB (Hinweise Texte Bemassung) und darstellungsbeschreibende Layer Stift_schwarz-0.25, Stift_rot-0.25 usw. definiert. Wenn ich Objekte auf verschiedenen Darstellungs-Layer erzeuge (der Funktions-Layer besitzt eine andere Einstellung), und dies dann dem Funktions-Layer zuordne werden die entsprechenden VonLayer-Eigenschaften übernommen (ist ja auch Gut). Ich möchte aber vor der Zuordnung zum Funktions-Layer die VonLayer-Eingenschaft auf feste Werte setzen. Gibt es eine Funktion, ein Makro die mir das manuelle Umändern abnimmt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich möchte aber vor der Zuordnung zum Funktions-Layer die >> VonLayer-Eingenschaft auf feste Werte setzen.
>> Gibt es eine Funktion, ein Makro die mir das manuelle Umändern abnimmt? Wenn Du Objekte von einem Layer auf einen anderen legst, dann ist doch (bei meinem Verständnis von strukturiertem Zeichnen) es mehr als gut, wenn diese Elemente dann die Darstellung aus den Eigenschaften des neuen Layers übernimmt. In dem Moment, wo Du den Geometrieelementen dann eigene Farb-/Linientyp-/Linienstärken-informationen zuweist (und eben nicht 'vonLayer') dann reduzierst Du die mögliche Funktionalität der Layer auf Frieren/Tauen und aus. Und wenn Du trotzdem Eigenschaften ändern willst, dann reicht i.d.R. nicht 'VonLayer-Eingenschaft auf feste Werte setzen' denn woher kommen denn die festen Werte? automatisierbar ist nur, wenn auch bekannt ist, wie sich die neuen 'festen Werte' ergeben. Hab ich aber aus Deiner Beschreibung nicht herausgelesen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
sowas ?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ela-cad Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, in der Regel reichen auch die Einstellungen im Funktions-Layer. Um die Arbeitsweise zu verdeutlichen ein mehr oder weniger gutes Beispiel: Funktions-Layer: Farbe - weiß(schwarz), Linientyp - Continous, Linienstärke 0.25 mm ( diese Einstellungen reichen zu 99.9 % der Fälle ) Ich möchte jetzt bestimmte Bereiche unterschiedlich Kennzeichnen. Die aktuellen Layer sind jetzt Darstellungs-Layer z.B. Stift_rot_0.35 : Farbe - rot, Linientyp - Continous, Linienstärke 0.35 mm --> aktueller Layer: Stift_rot_0.35 --> Rechteck und Text --> aktueller Layer: Stift_rot_0.18 --> Schraffur --> aktueller Layer: Stift_blau_0.35 --> Rechteck --> aktueller Layer: Stift_blau_0.18 --> Schraffur --> aktueller Layer: Stift_gelb_0.35 --> Rechteck --> aktueller Layer: Stift_gelb_0.18 --> Schraffur --> aktueller Layer: Stift_schwarz_0.35 --> Texte Der Vorteil: Ich sehe sofort das Ergebnis Diese Objekte kann ich einfach selektieren und dem Funktions-Layer zuordnen. Ich muss aber vorher die Objekte der einzelnen Darstellungs-Layer selektieren und manuell die Eigenschaften Farbe bei den Layern - Stift_rot_* auf rot - Stift_blau_* auf blau - Stift_gelb_* auf gelb Eigenschaften Linienstärke - Stift_*_0.18 auf 0.18 - Stift_*_0.35 auf 0.35 einstellen. Dieses Umstellen der VonLayer-Eigenschaften auf Feste Werte möchte ich vereinfachen! Jetzt kann ich die Objekte der Darstellungs-Layer dem Funktionslayer zuordnen.
ela-cad Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Thomas hat schon etwas zugereicht. Ich bin aber der Typ, ich lege dann die entsprechenden Layer mit den gewünschten Eigenschaften an und mach mir für die Funktionen 'Rechteck', 'Schraffur', 'Text' (die von Dir gelisteten) Buttons (und für jede Farbe einen) in einer Werkzeugpalette. Damit hast Du ein paar Icons schnell erzeugt und wenn Du jetzt z.B. 'Rechteck blau' startest, dann stellt dieser Befehl das gezeichnete Rechteck auf einen Layer, der den gewünschten Eigenschaften entspricht (blau, 0.18, continuous). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Sep. 2009 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ela-cad
Zitat: Original erstellt von ela-cad: Hallo Thomas,das sieht gut aus. Gibt es sowas nicht auch als Freeware???
Keine Ahnung. Warum nicht? Ich könnte für dich als schnelle Hilfe für eine paarmalige Anwendung ne Testinstall erzeugen. Für den Dauereinsatz möchte ich das Teil nicht verschenken. Sorry. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ela-cad Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2009 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, mir würde es schon reichen, wenn ich wüste wie ich mit einem VBA-Script Objekte selektieren (z.B. Layerbezeichnung=Stift_rot_0.18) und bei den selektierten Objekten Eigenschaften (z.B. Farbe=rot) ändern kann, ohne eine elegante Oberflächensteuerung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2009 19:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast aber schon im Forum und auch in der AutoCAD-Hilfe Beispiele für Selektieren von Objekten, aus der Hilfe z.B. dieses:
Code: Sub Example_Select() ' This example adds members to a selection set, first by crossing and ' then by filtering for circles. ' Create the selection set Dim ssetObj As AcadSelectionSet Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET") ' Add all object to the selection set that lie within a crossing of (28,17,0) and ' (-3.3, -3.6,0) Dim mode As Integer Dim corner1(0 To 2) As Double Dim corner2(0 To 2) As Double mode = acSelectionSetCrossing corner1(0) = 28: corner1(1) = 17: corner1(2) = 0 corner2(0) = -3.3: corner2(1) = -3.6: corner2(2) = 0 ssetObj.Select mode, corner1, corner2 ' Add all the Circles to the selection set that lie within the crossing of (28,17,0) and ' (-3.3, -3.6,0) by filtering from the current drawing Dim gpCode(0) As Integer Dim dataValue(0) As Variant gpCode(0) = 0 dataValue(0) = "Circle" Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant groupCode = gpCode dataCode = dataValue ssetObj.Select mode, corner1, corner2, groupCode, dataCode End Sub
Und zum Ändern der Objekteigenschaften gilt gleiches, such in der Hilfe nach
Color Property Linetype Property Lineweight Property
gerade in der VBA-Hilfe sind zu fast jeder Funktion/jedem Property auch Beispiele enthalten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ela-cad Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2009 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
