Thema: Block im Ursprung einfügen (2776 mal gelesen)
otm Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 167 Registriert: 26.08.2009 MS Win 10 AutoCAD Civil 3D 2023 VBA Enabler 2023 MS Access Database Enginge X64 MSO 365 (64bit)
erstellt am: 10. Sep. 2009 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen VBA-Code der mir nach Anklicken eines Icons einen Block in meine Zeichnung einfügt. Der Block wird aus einer DWG-Bibliothek (eigener Ordner mit vielen Blöcken) geholt. Das funktioniert. Wie kann ich den Block im Ursprung einfügen? In Lisp würde ich dem Blocknamen einfach ein "*" voranstellen und der Block würde im Ursprung (gesprengt) eingefügt. ? ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Code:
Dim tBlRef as AcadBlockReference'dann machst Du Deinen Einfügevorgang Dim tExplodedEnts as Variant tExplodedEnts = tBlRef.Explode
- alfred - PS: ein Beispiel wäre auch schon >>>hier<<< vorhanden ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Sep. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Sep. 2009 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alfred, funktioniert einwandfrei. Noch eine kleine Nachfrage: Es gibt den Befehl _explode und _xplode. Ich hätte beim Zerlegen in den Ursprung gerne, dass die zerlegten Blockobjekte den Einfügelayer und alle anderen Eigenschaften beibehält (gezeichnet sind meine Blöcke alle auf Layer 0, Farbe VonBlock, Linien VonBlock, ...) In der Befehlszeile wäre das _xplode H. Wie drücke ich das in VB aus?
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 16. Sep. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otm
du liest die Einfügeparamter ( wird sicher aktueller Layer ect. sein) aus und weißt diese Eigenschaft dann den tExplodedEnts zu ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADmium, deine Vermutung ist richtig, nur weiß ich noch nicht wie das geht. Ich habe derzeit beim vorherigen Schritt noch ein Problem. Löse ich den Block auf mit "...Explode", dann habe ich schön die Einzelteile, aber auch die ursprüngliche Blockreferenz ist noch da. Muss ich die extra löschen mit "...Delete"? ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Muss ich die extra löschen mit "...Delete" ...fast, zum Löschen brauchst Du die Methode '.Erase' >> nur weiß ich noch nicht wie das geht.
Code: Dim tEnt as AcadEntity For Each tEnt in tExplodedEnts tEnt.Layer = tBlRef.Layer 'wobei tBlRef die ursprüngliche Blockreferenz ist tEnt.Color = tBlRef.Color tEnt.Lineweight = tBlRef.Lineweight tEnt.Linetype = tBlRef.Linetype Next tBlRef.Erase
HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alfred, ich habe folgendes geschrieben:
Code:
'Blockreferenz einfügen, die schon in der Zeichnung vorhanden ist. Dim BlkRef As AcadBlockReference ' 'Unterscheiden, ob im Modelbereich oder im Layout eingefügt wird. If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then Set BlkRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(EPkt, BlkNameAG, XF, YF, ZF, RiWi) Else Set BlkRef = ThisDrawing.PaperSpace.InsertBlock(EPkt, BlkNameAG, XF, YF, ZF, RiWi) End If 'Eingefügte Blockreferenz in den Ursprung zerlegen. If UrsprungJN = True Then Dim tExplodedEnts As Variant Dim tEnt As Variant tExplodedEnts = BlkRef.Explode For Each tEnt In tExplodedEnts tEnt.Layer = BlkRef.Layer tEnt.color = BlkRef.color tEnt.Lineweight = BlkRef.Lineweight tEnt.Linetype = BlkRef.Linetype Next BlkRef.Erase MsgBox "Blockreferenz wurde in den Ursprung zerlegt.", vbInformation, "BlkInsert" End If
Wenn ich tEnt als Variant definiere läuft das Programm durch, ergibt aber noch nicht das richtige Ergebnis. Ich habe vergessen zu sagen, dass die zu sprengenden Blöcke meist mehrere Layer enthalten und nur die Objekte, die im Block auf dem Layer 0 gezeichnet sind oder die Eigenschaft VonBlock haben, sollen die Eigenschaften der Blockreferenz erhalten, die anderen Teilobjekte sollen Ihre Eigenschaften behalten. ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab's Code:
For Each tEnt In tExplodedEnts If tEnt.Layer = "0" Then tEnt.Layer = BlkRef.Layer tEnt.color = BlkRef.color tEnt.Lineweight = BlkRef.Lineweight tEnt.Linetype = BlkRef.Linetype End If Next
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Wenn ich tEnt als Variant definiere ...wieso definierst Du diese als 'Variant' und nicht als 'AcadEntity'? >> ....nur die Objekte, die im Block auf dem Layer 0 gezeichnet sind >> oder die Eigenschaft VonBlock ...
...dann prüfe bitte vor Eigenschaftsänderung, ob das Deinen Kriterien entspricht! Das sollte doch nicht das Problem sein, zumindest nicht, wenn ich die Frage richtig interpretiere Code: if tEnt.Layer = "0" then tEnt.Layer = BlkRef.Layer
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier nochmal mit Berücksichtung aller 3 Eigenschaften Code:
'Block einfügen, wenn er schon in der Zeichnung vorhanden ist. Dim BlkRef As AcadBlockReference ' !!! Blockreferenz, d.h. der Block muss bereits in der Zeichnung definiert sein If ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace Then Set BlkRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(EPkt, BlkNameAG, XF, YF, ZF, RiWi) Else Set BlkRef = ThisDrawing.PaperSpace.InsertBlock(EPkt, BlkNameAG, XF, YF, ZF, RiWi) End If 'Eingefügte Blockreferenz in den Ursprung zerlegen. If UrsprungJN = True Then Dim tExplodedEnts As Variant Dim tEnt As Variant tExplodedEnts = BlkRef.Explode For Each tEnt In tExplodedEnts If tEnt.Layer = "0" Then tEnt.Layer = BlkRef.Layer tEnt.color = BlkRef.color End If If tEnt.Lineweight = -2 Then '"VonBlock" tEnt.Lineweight = -1 '"VonLayer" Else tEnt.Lineweight = BlkRef.Lineweight End If If tEnt.Linetype = -2 Then '"VonBlock" tEnt.Linetype = -1 '"VonLayer" Else tEnt.Linetype = BlkRef.Linetype End If Next BlkRef.Erase MsgBox "Blockreferenz wurde in den Ursprung zerlegt.", vbInformation, "BlkInsert" End If
Vielen Dank für das Auf-die-Sprünge-Helfen ------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
