  AutoCAD VBA
  2D in 3D-Koordinaten umwandeln ...
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D in 3D-Koordinaten umwandeln ... (2242 mal gelesen)
Denny5
Sehen Sie sich das Profil von Denny5 an!   Senden Sie eine Private Message an Denny5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denny5
Acad 2006
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage.
Ich bastel mir einen Auswahlsatz mit allen Polylines und lwpolylines:
ReDim fCode(6): ReDim fWert(6)
fCode(0) = -4: fWert(0) = "<AND"
fCode(1) = -4: fWert(1) = "<OR"
fCode(2) = 0: fWert(2) = "lwpolyline"
fCode(3) = 0: fWert(3) = "polyline"
fCode(4) = -4: fWert(4) = "OR>"
fCode(5) = 8: fWert(5) = "ABC"
fCode(6) = -4: fWert(6) = "AND>"
Sset.Select acSelectionSetAll, , , fCode, fWert
Danach ermittel ich mir die Kordinaten der Polygone mit .Coordinates.
Jetzt möchte ich mit einer Schleife und .SelectByPolygon alle Elemente innerhalb der Polygone in einen Auswahlsatz aufnehmen.
Das funktioniert mit 3D-Polylinien auch ganz hervorragend, da .SelectByPolygon scheinbar ein Array mit 3D-Koordinaten erwartet.
Bei 2d-Polylinien bekomme ich mit .Coordinates aber nur 2D-Koordinaten und damit klappts dann mit .SelectByPolygon nicht.
Wie kann ich die 2D in 3D-Koordinaten umwandeln (Z=0)? Gibts da eine Funktion?
Könnte mir jemand einen Tipp geben?
CUSee You Denny5
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Deinen Auswahlsatz kannst Du leichter zusammenstellen (das ganze "<" und "OR" ... brauchst dafür nicht):
fCode(0) = 0: fWert(0) = "*POLYLINE*"  'dieses würde auch 3D-Poly's mitselektieren
fCode(1) = 8: fWert(1) = "ABC"
oder
fCode(0) = 0: fWert(0) = "LWPOLYLINE,POLYLINE"
Für das Umwandeln von 2D- in 3D-Koordinaten gilt für die LwPolyline noch zu berücksichtigen, dass der Objekttyp LwPolyline die Vertex-Koordinaten im Objektkoordinatensystem gespeichert hat und diese Objektkoordinaten zuerst in WCS umgebaut werden müssen. Schau Dir dazu in der Hilfe 'TranslateCoordinates' an, da ist auch ein Beispiel, wie diese Umrechnung funkt.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Sep. 2009 editiert.]
Denny5
Acad 2006
erstellt am: 17. Sep. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps!
Jetzt funkts
CUSee You Denny
