| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3d polylinie drehen (1257 mal gelesen)
adblue Mitglied .
Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2009
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi wer kennt sich aus um eine 3d polyline zu drehen? Dim poyline As Acad3DPolyline Set poyline = ThisDrawing.ModelSpace.Add3DPoly(punkte()) poyline.Rotate3D punkt1, punkt2, winkel wieso geht dieser code nicht? punkt1 und punkt 2 sowie winkel sind definiert auch die polylinie wird zwar gezeichnet aber eben nicht verdreht. es kommt keine fehlermeldung. die punkt1 und punkt2 muss ich ja nicht einzeichnen lassen oder? es reicht wenn ich sie im vba code deklariere. thx
erstellt am: 08. Sep. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn ich dieses mache: Code: Dim tEnt As AcadEntity Dim tPnt As Variant Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(tEnt, tPnt) Dim tPnt1(2) As Double Dim tPnt2(2) As Double: tPnt2(1) = 1# Call tEnt.Rotate3D(tPnt1, tPnt2, 3.14159)
...dann funktioniert es bei mir (verzeihe die endliche Stellenanzahl von PI, aber besser leserlich). Also vermute ich mal, dass: a) der Code abfliegt und Du nicht eingestellt hast, dass er bei Fehler abbricht b) Werte angegeben sind (in den Variablen), die eben nicht zur Rotation führen ==> also bitte mal Werte, mit denen Du testest, dazu. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
