  AutoCAD VBA
  einzeiliger text und alignment funktion
Autor Thema:  einzeiliger text und alignment funktion (2053 mal gelesen)
adblue
Sehen Sie sich das Profil von adblue an!   Senden Sie eine Private Message an adblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adblue
erstellt am: 08. Aug. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich möchte einen einzeiligen text an einem bestimmten punkt einfügen und zwar soll der text mittig auf dem punkt liegen. dazu verwende ich diesen code:
Dim text As AcadText
Set text = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("text", insertPoint, 0.2)
    text.Alignment = acAlignmentMiddleCenter
    text.Rotation = Angle
insertPoint ist irgendwo bei 10/20/10 also x/y/z aber der text wird jedesmal auf 0/0/0 eingefügt. was mache ich falsch?
danke
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 08. Aug. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du Deinen code jetzt nicht bis zur Unkenntlichkeit zusammengekürzt hast, wundert mich, dass überhaupt etwas passiert.
Code:
Sub TextTest()
Dim textA As AcadText
Dim Angle
Angle = 0
Dim InsertPointA(0 To 2) As Double
InsertPointA(0) = 10#: InsertPointA(1) = 20#: InsertPointA(2) = 0#
Set textA = ThisDrawing.ModelSpace.AddText("text", InsertPointA, 0.2)
    textA.Alignment = acAlignmentMiddleCenter
    textA.TextAlignmentPoint = InsertPointA
    textA.Rotation = Angle
End Sub
Aufgemerkt: Punktabfrage (Befehl: ID) des Basispunktes des Textes gibt einen anderen Wert zurück, als der Teil "Geometrie" des Eigenschaftsfensters (Position X, Y, Z)
Schau Dir doch mal das Beispiel in der VBA-Hilfe zum Thema Alignment Example (unter Code Examples in der ActiveX and VBA Reference) an, das behandelt genau Deine Frage.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 08. Aug. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Textalignmentpoint noch setzen. Siehe AutoCAD-Hilfe.
Hier mal schnell ein Beispiel ergoogelt:
http://www.mjtd.com/object/acad2004/ex_textalignmentpoint.htm
[EDIT] Link gefixt
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Aug. 2009 editiert.]
adblue
erstellt am: 08. Aug. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE EUCH!
SUPER FORUM!
