  AutoCAD VBA
  Schnitt programmieren
Autor Thema:  Schnitt programmieren (2166 mal gelesen)
adblue
Sehen Sie sich das Profil von adblue an!   Senden Sie eine Private Message an adblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adblue
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wie kann man über vba einen schnitt für eine zeichnung generieren?
mithilfe von 3dface?
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
neben dem Befehl 'schnebene', den es ja in AutoCAD schon gibt, geht's ein wenig genauer?
Mal eine Zeichnung, in der Du das händisch gemacht hast, was Du automatisieren willst, wäre schon ein Plus. Den Code was Du bisher probiert hast, gibt das zweite Plus.
Nur als Beispiel ==> ich kann durch ein Gelände einen Schnitt machen und genauso durch ein Maschinenbau- oder Architekturobjekt und alles sieht anders aus und hat andere Ergebnisse. Bei der Definition 'Schnitt durch die Zeichnung' hätte ich zuerst an Schere durch Blatt Papier gedacht.
- alfred -
www.hollaus.at
adblue
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal.
in der zwischenzeit bin ich auf "_section" gestoßen.
nach der eingabe von "_section" braucht autocad objekte zum schneiden. die bekommt es durch markieren mit der maus. und dieses markieren will ich in vba programmieren
den vba befehl addSection(..) verstehe ich nicht ganz?
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hilft das?
Code:
Dim tPnt0(2) As Double
Dim tPnt1(2) As Double
Dim tPnt2(2) As Double
tPnt0(0) = 0#: tPnt0(1) = 0#: tPnt0(2) = 0#  'xyz Basispunkt der Schnittebene
tPnt1(0) = 5#: tPnt1(1) = 0#: tPnt1(2) = 0#  'xyz zweiter Punkt der Schnittebene
tPnt2(0) = 0#: tPnt2(1) = 0#: tPnt2(2) = 5#  'xyz dritter Punkt der Schnittebene
Dim tSec As AcadSection
Set tSec = ThisDrawing.ModelSpace.AddSection(tPnt0, tPnt1, tPnt2)
- alfred -
www.hollaus.at
adblue
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit meinen punkten kommt die meldung "ungültige Eingabe"
was mache ich falsch?
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit meinen punkten...
==> Glaskugel
Ich kenne Deine Punkte und Deinen Code nicht, ev. definieren diese 3 Punkte keine Ebene?
- alfred -
www.hollaus.at
adblue
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tPnt0(0) = 0#: tPnt0(1) = 0#: tPnt0(2) = -2#  'xyz Basispunkt der Schnittebene
tPnt1(0) = 5#: tPnt1(1) = 0#: tPnt1(2) = -2#  'xyz zweiter Punkt der Schnittebene
tPnt2(0) = 10: tPnt2(1) = 10#: tPnt2(2) = -2#    'xyz dritter Punkt der Schnittebene
müssen diese drei punkte auf einer ebene sein?
in der erklärung in vba kommt bei addSEction(punkt1,punkt2,PlaneVektor)
was ist mit planeVektor gemeint?
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...ein Vektor senkrecht auf die ersten beiden Punkte, damit die Schnittrichtung klar wird.
Und damit ist glaub ich auch schon klar, wo der Fehler liegt.
- alfred -
www.hollaus.at
adblue
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber nochwas: wenn ich den befehl _section manuelle ausführe, muss ich die schnittobjekte mit der maus auswählen. wie mache ich das mit vba. bisher liegt nur die schnittebene drin und es hat noch kein schnitt (also darstellung der schnittkanten) stattgefunden.
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann schau Dir GenerateSectionGeometry an, diesem übergibst Du das zu schneidende Objekt und bekommst alles andere (Geometrie geschnitten, Geometrie davor, Geometrie dahinter) zurück (wenn ich die Hilfe richtig verstehe.
- alfred -
www.hollaus.at
adblue
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter GenerateSectionGeometry findet meine hilfe gar nichts.
wonach hast du gesucht?
danke
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe im Code bei der Deklaration 'Dim tSec as AcadSection' meinen Cursor auf 'AcadSection' gestellt und auf F1 gedrückt. Da bekomm ich zum Objekt die Methoden/Eigenschaften/Events.
- alfred -
www.hollaus.at
