  AutoCAD VBA
  Thisdrawing.export geht nicht mit DGN
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thisdrawing.export geht nicht mit DGN (1905 mal gelesen)
Andreas Widmann
ATHENA Support/Training
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Widmann an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Widmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Widmann
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne per VBA einen Export meiner DWG ins MicroStationformat DGN anleiern.
Leider funktioniert der Aufruf "Thisdrawing.export" nur nach wfm, sat, eps, dsf und bmp.
Was muss ich tun?
[edit]
Der User soll dabei nach nichts gefragt werden, die ganzen Optionen (z.B. Seed Datei) müssen vom Programm gesetzt werden.
[edit]
Gruß Andreas
Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste...
[Diese Nachricht wurde von Andreas Widmann am 17. Mrz. 2009 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich glaube da hast du schlechte Karten.
Selbst über Sendcommand wird IMHO nicht viel gehen da der Befehl MAPEXPORT auch CMDDIA/FILEDIA resistent ist.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Andreas Widmann
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, Stelli,
das musst ich leider auch schon feststellen dass Filedia hier gar nicht wirkt.
Ich hab jetzt mal mein Glück im Lispforum versucht, bei Lisp soll ja manches doch gehn.
Rechne mir da aber auch wenig Chancen aus weil ich kein Lisp kann.
Gruß Andreas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil
Inventor AIP 4-11, 2008 -2022
Win 10
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
aber ein
Befehl: -DGNEXPORT
würde funktionieren
auch via SendCommand.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 16. Mrz. 2009 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Udo,
wow!!!
Was gelernt, habs aber auch noch nie gebraucht.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Andreas Widmann
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
-DGNEXPORT geht bei mir nicht, kommt nur die Meldung "Unbekannter Befehl ...", liegts am 2008er Acad? Im 2006er gehts auch nicht.
_DGNEXPORT geht schon, aber dann bekomm ich ja wieder die Maske.
Hab das oben wohl vergessen reinzuschreiben, aber der User darf nach nichts gefragt werden, die ganzen Optionen
müssen per Programm vorausgewählt werden (incl. Seed Datei).
[hab das jetzt per edit oben nachgearbeitet]
Gruß Andreas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Widmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Widmann:
Damit hast Du wohl leider verloren. Die Befehlszeilenversion scheint erst 2009 gekommen zu sein. Ich kann Dein Verhalten hier nachvollziehen und in der 2008-er Hilfe fehlt der entscheidende Satz
Wenn Sie an der Eingabeaufforderung -dgnexport eingeben, werden dort Optionen angezeigt.
Doch wieder zurück zum lisp-Brett?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Andreas Widmann
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Würd ich gern, wenn ich könnte, der Beitrag ist zu.
Hab CADmium gebeten den Lisp-Betrag wieder aufzumachen.
[edit]
Lisp-Beitrag ist wieder offen, danke euch
[edit]
Gruß Andreas
