| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Infozeile ausgeben (1088 mal gelesen)
insidERR Mitglied 2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android/Arduino Programmierung, EDV
 Beiträge: 146 Registriert: 27.08.2007 Win10 x64 Pro, ACAD Mech.2024, Inventor 2024 Sim., Vault Pro 2024, VBA/.NET, Android Studio, Arduino
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand eine einfache Möglichkeit etwas in die Befehlszeile von AutoCAD einzutragen, ohne dass AutoCAD auf weitere Eingabe wartet? Hintergrund: ich habe eine Zeichnungsprüffunktion eingebaut die beim speichern aktiviert wird. Damit der Benutzer weiß dass die Zeichnung OK ist, soll AutoCAD es in der Befehlszeile anzeigen "Zeichnung geprüft, keine Fehler gefunden" Wenn ich "ThisDrawing.Utility.GetString" oder "ThisDrawing.SendCommand" einsetzte, wartet AutoCAD auf eine weitere Eingabe. Es soll aber nur eine Zeile anzeigen und sonst nichts. Am besten mit der Möglichkeit Leerzeichen verwenden zu können. Hat einer ne Idee? Danke :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 13. Jan. 2009 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für insidERR
ein Beispiel aus der ACAD-Hilfe: Sub Example_Prompt() ' This example will use the Utility object to display a prompt to the ' AutoCAD command line. To see the results after running the example, ' switch to AutoCAD and look at the command line. ThisDrawing.Utility.prompt "Press any key..." End Sub
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2009 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
