  AutoCAD VBA
  ThisDrawing.ActiveSelectionSet.Clear
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ThisDrawing.ActiveSelectionSet.Clear (2859 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autocad2009 SP2
Irgendwie funktioniert ThisDrawing.ActiveSelectionSet.Clear einfach nicht.
Trotz dem Aufruf bleiben alle vorher gewählten Objekte im aktiven Auswahlsatz. Ist das ein BUG oder mache ich was falsch?
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
meinst Du mit gewählt, dass diese im AutoCAD gegript bleiben?
Vorsicht auch, das 'ActiveSelectionSet' und das 'ThisDrawing.SelectionSets("PICKFIRST")' sind nicht immer das gleiche, da kann man sich manchmal Brösel einfangen...
- alfred -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Dez. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, ich meine wenn ich schreibe
thisdrawing.activeselectionset.clear müsste doch
thisdrawing.activeselectionset.count gleich null sein. ist es aber nicht. die objekte die in diesem Auswahlsatz waren bleiben einfach drin. (das hat jetzt einmal gar nichts mit in der zeichnung markliereten Objekten zu tun) ich möchte einfach den _previouis Auswahlsatz leeren.
Andere Frage: wie kann man über VBA dann Objekte in der Zeichnung markieren (sodass sie grippt sind). ich nache es jetzt mit
thisdrawing.sendcommand "._pselect _p" & vbcvr
(darum muss ich den _p Auswahlsatz auch löschen, weil ich den selber befüllen will.)
das ist aber bei einer gröseeren Anzahl con Objekten nicht sehr schön.
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann sein, probiert hab ich's jetzt nicht, dass Du auf ActiveSelectionSet so nicht hindarfst (im Sinne von modifizieren). Probier mal, ob Du nicht mit Erstellen eines SelectionSets mit Filter (dessen Filterungswerte unmöglich sind, so dass eben kein Element gefunden werden kann) durchzuführen, ob damit nicht _select _p auch geleert hast.
Zu b)
Nachdem Du Lisp kannst, dann kennst Du sicher auch 'sssetfirst', mit meinem null-wissen von Lisp glaube ich aber, dass Du entweder mit SendCommand oder durch Verwendung des 'VL.Application.16'-Objekts folgendes machen kannst:
(sssetfirst nil nil)
das löscht Deine Grips, machst Du zuvor ein SelectionSet, z.B. für Einzelobjekte:
Code:
(setq pickset (ssadd (handent "<dein objekt handle>")))
(sssetfirst pickset pickset)
Mit dotNET hättest Du direkten Zugriff, mit VBA kenne ich nur obigen Umweg.
- alfred -
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Nov. 2009 editiert.]
