  AutoCAD VBA
  Kreis erzeugen und Farbe ändern
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreis erzeugen und Farbe ändern (1646 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für Euch ist das bestimmt absolut einfach:
Ich habe einen Kreis erzeugt und möchte dann im Anschluß die Farbe des Kreise ändern.
Set Kreis = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(Koord, Radius)
Wie wird jetzt die Farbe geändert?
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum guckst du nicht einfach in die hilfe .. ?    .. property color -> Example
' Create Polyline
    Dim points(8) As Double
    points(0) = 3: points(1) = 7: points(2) = 0
    points(3) = 9: points(4) = 2: points(5) = 0
    points(6) = 3: points(7) = 5: points(8) = 0
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddPolyline(points)
    ' First set the color of the object to Red
    plineObj.Color = acRed
    ThisDrawing.Regen (True)
das auf deinen Kreis übertragen ist sicher kein Problem ?!
  - Thomas -
joern bosse
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
ich glaube, ich habe mich da selbst ausgetrickst, das mit Kreis.Color = acRed funktioniert natürlich.
Die Frage habe ich auch nur gestellt, weil bei mir das Kontextmenü des VBA-Editors bei Eingabe des "Punktes hinter dem Kreis" seltsamerweise kein "Color" angeboten hat (siehe Bild)
Also 10 einfach verdiente U's für Dich, danke.
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaft Color mit den ACI-Werten wird seit Version 2004? und Einführung von True-Color nicht mehr groß erwähnt, und angezeigt, da sie ja in der True-color-property integriert ist. Geben tut es sie aus Kompatibilitätsgründen aber immer noch.
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - ACA 2013
Arcibem
System:
Windows NT, 2000, XP
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe auch F1:
Remarks
This property is obsolete and will be removed in a future version.
also lieber gleich mit truecolor arbeiten.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
joern bosse
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nochmal für die Info's, in 2008 wird es noch unterstützt, 2009 auwärts ist für diesen Fall noch nicht relevant für mich.
viele Grüße
Jörn
