| | |  | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Drawing Properties (1399 mal gelesen)
Stechi Mitglied Informatiker
 Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich mit VBA überprüfen, ob schon ein betimmtes Drawing Property vorhanden ist? Um das Property zu setzen, habe ich folgenden Code: Code: ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo name, wert
.Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi Markus, hilft Dir das: --------------------------------------------------------------- Public Sub test1() Call ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo("MeinKey", "MeineValue") End Sub Public Sub test2() Dim x As String Dim y As String If ThisDrawing.SummaryInfo.NumCustomInfo > 0 Then Dim i As Integer For i = 0 To ThisDrawing.SummaryInfo.NumCustomInfo Call ThisDrawing.SummaryInfo.GetCustomByIndex(i, "MeinKey", y) Next End If End Sub --------------------------------------------------------------- evenutell noch mit 'On Error Resume Next', da ich nicht sicher bin, ob der Zähler 'i' in meinem Beispiel > als 1 werden kann. - alfred -
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Dein Hinweis war hilfsreich! Danke! Mein Problem habe ich jetzt so gelöst: Code: If Left(ThisDrawing.name, 1) <> "7" Then If ThisDrawing.SummaryInfo.NumCustomInfo = 1 Then ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "EXTRA1", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "EXTRA2", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "ETITLE1-ENG", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "ETITLE1-GER", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "AST-Extension", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "User Status", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "Klassifizierunngsnummer", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "AKK_Höhe", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "AKK_Länge", "" ThisDrawing.SummaryInfo.AddCustomInfo "KO-Bereich", "" ThisDrawing.Save End If End If
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi Markus, was meinst Du mit 'Namen eines Drawing Properties'? ==> haben keinen Namen, sind nur über Keys oder Index organisiert (leider nicht als Collection). - alfred - |
erstellt am: 18. Nov. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Alfred, für dieses Problem habe ich jetzt eine Lösung gefunden. Code: For k = 0 To ThisDrawing.SummaryInfo.NumCustomInfo - 1 ThisDrawing.SummaryInfo.GetCustomByIndex k, key0, value0 If key0 = "AST_TYPE" Then ThisDrawing.SummaryInfo.GetCustomByKey "AST_TYPE", info End If Next k
Ich wusste nicht, dass in der Variable "key0" der Name des Properties steht! Danke trotzdem für die Hilfe! Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
