 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: HTML-Datei mit Standard-Browser öffnen (2016 mal gelesen)
pistolpete1 Mitglied Student
 Beiträge: 102 Registriert: 06.01.2007
erstellt am: 24. Jul. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte eine HTML-Datei mit dem Standard-Browser öffnen. So was in diese Richtung: Code:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long Public Sub test() ShellExecute 0&, vbNullString, """C:\Dokumente und Einstellungen\weca\Desktop\39914.pdf""", vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus End Sub
Kann bitte jemand den Code adaptieren? Liebe Grüße, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 24. Jul. 2008 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pistolpete1
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pistolpete1
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pistolpete1
Hallo Peter, wo ist das Problem ?
Code: ' Code aus einem Modul Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Code: ' Code einer Form Private Sub Command1_Click() ShellExecute 0&, vbNullString, "http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/001488.shtml", vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus End Sub
Wilfried Stelberg------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
