 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: mittels vba von 3D zu 2D (1511 mal gelesen)
Dirk.B Mitglied Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
 Beiträge: 534 Registriert: 25.11.2003 AutoCAD 2021/2022 CAD+T HP ZBook 15 G4, 64-bit, WIN 10 Pro
erstellt am: 01. Jul. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe in einer Zeichnung sehr viele 3D Objekte in der Form wie im Bildanhang beschrieben. Da man diese 3D Daten nicht so ohne weiters und ohne teure Zusatzprogramme an eine CNC (WoodWop) übergeben kann, suche ich nach einfacheren Lösungen, daher meine Frage: Könnte man, wenn ja wie, mittels VBA (oder einer anderen Methode) die Konturfläche zu einer Polylinie generieren? (siehe Bildchen) Für Lösungsansätze, wenn überhaupt möglich, wäre ich euch sehr dankbar. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Dazu braucht man kein VBA Programm. Im Modellbereich in die Draufsicht des Teils schalten, dann Befehl UMGRENZUNG starten und die Kontur durch picken in den Innenbereich mit einer Polylinie auf dem aktuellen Layer nachzeichnen lassen. Danach die Polylinie per DXF ausgeben, oder mit diesem Tool - MPRTOOLS - direkt ins Woodwop Format schreiben. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - ACA 2013 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 01. Jul. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dirk.B
Hi Dirk, Da ja die Schnittebene oben schon erwähnt wurde, werfe ich mal den Befehl "Abflach" bzw. "flatshot" hier ein. Damit kannst du 2d-Abbilder erstellen. Aber gleich 3 Beiträge für dieses Thema aufmachen?! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2008 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
