  AutoCAD VBA
  Dialogbox im ._-plot-Befel unterdrücken
Autor Thema:  Dialogbox im ._-plot-Befel unterdrücken (1465 mal gelesen)
Stechi
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stechi an!   Senden Sie eine Private Message an Stechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stechi
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus dem VBA heraus eine dwg-Datei plotten. Dafür muß ich einige Vorbereitungen erledigen. Über den ThisDrawing.SendCommand löse ich den ._-plot-Befehl aus. Irgendwann komme ich an die Stelle, wo er mir ein Dialogfenster aufmacht, wo ich dann aufgefordert werde, den Bestimmungsort für die plt-Datei einzugeben. Das möchte ich aber nicht. Er soll das Fenster aber unterdrücken und als plt-Datei diesen Pfad C:\Temp\oce9800out.plt immer nehmen.
Mein bisherigen Code:
Code:
AUSGABEDATEI = "C:\Temp\oceout.plt"
    AUSGABEGERÄT = "OCE9800.pc3"
    PAPIERFORMAT = "EKK_A0_Rolle_7000"
    PLOTVERSATZ = cboX.text & "," & cboY.text
    ' Ausführen der Plotausgabe
    ThisDrawing.SendCommand ("._-plot" & vbCr & "_yes" & vbCr & "Model" & vbCr & AUSGABEGERÄT & vbCr & PAPIERFORMAT & vbCr & "_m" & vbCr & "_L" & vbCr & KOPFDRUCK & vbCr & "_ext" & vbCr & VERHAELTNIS & vbCr & PLOTVERSATZ & vbCr & "_yes" & vbCr & PLOTTERDATEI & vbCr & "_yes" & vbCr & "W" & vbCr & "_yes" & vbCr & AUSGABEDATEI & vbCr & "_no" & vbCr & "_yes" & vbCr)
Was mache ich falsch bzw wi muss ich da vorgehen?
Für jegliche Antwort wäre ich dankbar!
Markus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hilft das?
  - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm statt
ThisDrawing.SendCommand("._-PLOT ....)
einfach die VBA Methode
ThisDrawing.Plot.PlotToFile("c:\temp\plotfile.plt","meineConfig.pc3")
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Stechi
Informatiker
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anton,
Danke für Antwort. Ich habe es ausprobiert! Die Datei wird erstellt. Ich habe jetzt folgenden Code:
Code:
Dim result As Boolean
result = ThisDrawing.Plot.PlotToFile("c:\temp\oceout.plt", AUSGABEGERÄT)
Irggendwie fehlen doch noch einige Paramaeter (siehe erstes Posting von mir), wie z.B. das Papierformat (hier: EKK_A0_Rolle_700) oder den Maßstab für die Zeichnung, oder?
Konkret: Wie bekomme ich die benötigten Parameter (s.o.) in den Befehl unter?
Markus
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 19. Jun. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stechi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Markus,
Schau dir in der Hilfe mal das Layout object an. Da findest du auch was über canonical media name (Papiergröße) usw. . Hab gerade kein AutoCAD zu Hand, aber da solltest du dann mit weiter kommen.
Gruß, Carsten
