  AutoCAD VBA
  Modelspace Refresh zur Laufzeit
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Modelspace Refresh zur Laufzeit (1612 mal gelesen)
doubleq
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von doubleq an!   Senden Sie eine Private Message an doubleq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doubleq
AutoCAD 2015
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein VBA-Skript geschrieben das soweit auch funktioniert. Es werden einige 2D- und 3D-Objekte erzeugt. Das Problem ist: Die Erstellung startet nach einem Mausklick in einem Formular und die gezeichneten Objekte erscheinen erst wenn dieses Formular geschlossen wird. Gibt es eine Möglichkeit ein Neuzeichnen des Modelspace zur Laufzeit zu erzwingen? Ich habe eine entsprechende Funktion einfach nicht gefunden...
Lg doubleq
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doubleq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi doubleq,
Reicht vielleicht schon ein Zoom oder ein ThisDrawing.Regen True?!
Gruß, Carsten
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doubleq 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Regel reicht die Methode UPDATE nach dem Erzeugen des Objektes.
Code:
    Set Blockref = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(InsPkt, "Blockname", 1, 1, 1, 0)
    Blockref.Update
Wilfried STelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
doubleq
Entwickler
AutoCAD 2015
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten! Ich habe nun Eure Vorschläge ausprobiert - doch leider bleibt bei allen auch weiterhin der Modellbereich leer. Erst beim Schließen meiner Form werden die erstellten Objekte angezeigt.
Mache ich da möglicherweise was falsch? Oder gibt es noch Andere Wege ein Neuzeichnen zu erreichen?
Lg doubleq
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doubleq 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hast du wahrscheinlich das Formular "modal" geöffnet. Wenn du es mit me.hide während des Einzeichnens ausblendest sollte es klappen.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
Autocad 2018
erstellt am: 27. Feb. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doubleq 10 Unities + Antwort hilfreich
ThisDrawing.Regen acActiveViewport
Das half bei mir was Blöcke betrifft
Update geht da zb auch nicht
Mfg Chris
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Feb. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doubleq 10 Unities + Antwort hilfreich
bei werden die eingefügten Objekte sofort angezeigt wenn nach dem Einfügen ein Update darauf gemacht wird.
Ich hab mal ein Beispiel beigefügt.
Code:
Option Explicit
Private Sub CommandButton1_Click()
    Dim InsPkt(0 To 2) As Double
    Dim Spalte As Integer
    Dim Reihe As Integer
    Dim BlockRef As AcadBlockReference
    Dim Blockdef As AcadBlock
    Set Blockdef = GetBlockDef("Testblock")
    If Blockdef Is Nothing Then
        Set Blockdef = CreateTestBlock
        FillBlockList Me.ListBox1
    End If
    For Spalte = 0 To 20 Step 2
        For Reihe = 0 To 20 Step 2
            InsPkt(0) = Spalte
            InsPkt(1) = Reihe
            Set BlockRef = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(InsPkt, "Testblock", 1, 1, 1, 0)
            BlockRef.color = Spalte + Reihe
            ' ==> Wenn ein Update durchgeführt wird werden die Blöcke sofort dargestellt
            '    sonst erst nach dem Schliessen der Form
            BlockRef.Update
        Next Reihe
    Next Spalte
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
End Sub
Function FillBlockList(myListbox As Listbox) As Boolean
    myListbox.Clear
    For Each Blockdef In ThisDrawing.Blocks
        If Not Blockdef.IsLayout And Not Blockdef.IsXRef Then
            myListbox.AddItem Blockdef.Name
        End If
    Next
End Function
Function GetBlockDef(Blockname As String) As AcadBlock
    On Error Resume Next
    Set GetBlockDef = ThisDrawing.Blocks(Blockname)
    If Err.Number Then
      Set GetBlockDef = Nothing
    End If
    On Error GoTo 0
End Function
Function CreateTestBlock() As AcadBlock
    Dim Kreis(0) As AcadCircle
    Dim Füllung As AcadHatch
    Dim Pkt(0 To 2) As Double
    Set CreateTestBlock = ThisDrawing.Blocks.Add(Pkt, "Testblock")
    Set Kreis(0) = CreateTestBlock.AddCircle(Pkt, 1)
    Kreis(0).color = acByLayer
    Kreis(0).Update
    Set Füllung = CreateTestBlock.AddHatch(1, "SOLID", True)
    Füllung.AppendOuterLoop Kreis
    Füllung.Evaluate
    Füllung.color = acByBlock
    Füllung.Update
End Function
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
doubleq
Entwickler
AutoCAD 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Euch allen für die Hinweise, Tipps und Infos! So langsam sehe ich wie ich meine Probleme lösen kann.
Liebe Grüße
doubleq
