| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Color-Befehle in AC 2007 (579 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe für AC 2006 ein Makro gemacht, in dem eine ganze Reihe von Befehlen vorkommen, die die Farbe eines Elements ändern, z.B. returnObj.TrueColor = oldColor Wenn ich versuche, das Makro in AC 2007 auszuführen, gibt es immer wieder Fehler, deren Beschreibung ich eigentlich gar nicht zuordnen kann ("Element ist zum Schreiben geöffnet" oder sowas). Wenn ich dann sämtliche ...color...-Befehle umgehe, funktioniert die Sache wieder. Ich habe das jetzt noch nicht eingegrenzt, woran genau es liegt. Vielleicht hat jemand so schon einen Hinweis auf bekannte Unverträglichkeiten. Ich hab dunkel in Erinnerung, dass es bei den Farb-Befehlen irgendwelche auslaufende Modelle gibt, finde das aber jetzt nicht mehr. MfG, wwwilli
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
mit was ist denn OldColor belegt .. TRUECOLOR ist ein ACADOBJECT! wenn du nur eine ACI FARBE ändern willst funktioniert auch noch returnObj.Color = oldColor , wobei oldcolor ein Integer von 0 bis 256 ist ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas. Hm, es scheint hier ein Problem zu geben. Hier noch ein paar Zeilen zu Deiner Info: Dim returnObj As AcadObject Dim oldColor As AcadAcCmColor Dim newColor As AcadAcCmColor Set newColor = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.16") Call newColor.SetRGB(250, 250, 10) 'gelb '...usw...If returnObj.ObjectName = "AcDbPolyline" Then... Set oldColor = returnObj.TrueColor returnObj.TrueColor = newColor returnObj.Update Wenn ich im GetInterfaceObject die "16" durch "17" ersetze, geht zumindest das Mini-Testmakro. Mal sehen. Wenn ich das so betrachte, hat das vielleicht etwas mit der Application.Version zu tun. Muss einem ja gesagt werden.
MfG, wwwilli
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 24. Jan. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli. Das "Warum" kannst Du mir bei vielen meiner Makros stellen. "So isch worre". Ich bastele aus hundert Beispielen und Forenbeiträgen ein neues Programm... Den Anspruch, das alles zu verstehen, was ich da tue, habe ich in VB nicht mehr (habe ich ihn in Fortran IV oder 77 oder ASM oderoder gehabt? Wahrscheinlich auch nicht ). Erlaubt ist, was gefällt, oder so. Danke und besten Gruß, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
