  AutoCAD VBA
  Aus Formular Acrobat - Reader / pdf starten
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Aus Formular Acrobat - Reader / pdf starten (1633 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bin gerade dabei mir ein kleines Tool zu schreiben in dem ich
folgendes realisieren möchte.
Aus einem Verzeichnis lese ich die vorhanden PDF-Dateien in eine
ComboBox ein.
Per klick auf einem Button soll die ausgewählte PDF gestartet werden.
So habe ich es bislang probiert:
Code:
Private Sub cmdpdf_Click()
    Dim Pfadpdf As String
    Pfadpdf = (txtbox1.Text & "\")  'Verzeichnis aus TextBox z.B.: C:\Temp
    Dim Ergebnis    'Adobe Acrobat Reader starten
    Ergebnis = Shell("C:\Programme\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AcroRd32 Pfadpdf" & ComboBox1.Text)
End Sub
Acrobat startet auch, doch leider bekommen ich dann die Meldung:
Die Datei kann nicht gefunden werden.
Kann mir da jemand helfen?
Danke.
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Probiers mal mit ShellExecute:
Code:
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Public Sub test()
ShellExecute 0&, vbNullString, """C:\Dokumente und Einstellungen\weca\Desktop\39914.pdf""", vbNullString, vbNullString, vbNormalFocus
End Sub
Da brauchst du auch den Pfad des Acrobat-Readers nicht mit angeben. Der könnte ja auch von Rechner zu Rechner anders sein, oder eine andere Version ist installiert.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 17. Dez. 2007 editiert.]
Dirk.B
erstellt am: 17. Dez. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Vielen Dank, funktioniert super.
Dirk
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 17. Dez. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Shellexecute ist soweiso in dem Fall besser, da Du dich auch nicht kümmern musst, welche Acrobat Version installiert ist (Vollversion, Reader usw.). Damit wird immer beim Starten eines Dokumentes, die damit verknüpfte Applikation gestartet.
Zum Ursprungspost
Dein fehler ist ein fehlender BackSlash
Falsch:
Richtig:
Pfadpdf\" & ComboBox1.Text
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
