Thema: Blöcke kopieren (2033 mal gelesen)
cuervo Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 10 Registriert: 05.12.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen. Ich möchte aus Access per VBA eine CAD Zeichnung erstellen. In dieser Zeichnung soll ein Block entstehen.dieser Block soll kopiert werden. Den Atributen jedes Blocks soll der Inhalt eines Datensatzes zugeordnet werden. Es handelt sich dabei um 3 - dimensionale Meßpunkte. Leider bin ich im VBA in ACAD totaler Neuling, im Access ist es schon besser. Dank STELLI1 hab ich immerhin schon mal einen Ansatz gefunden und kann immerhin schon mal Punkte einfügen. Hoffendlich bis bald Chaó el Cuervo
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Dez. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuervo
Hallo el Cuervo, Stelli hat Dir ja schon beschrieben wie Du auf die AutoCAD Objekte zugreifst. Schau Dir doch mal folgendes Beispiel aus dem Entwicklerhandbuch für ActivX und VisualBasic - erweiterte Zeichen- und Strukturierungsfunktionen - verwenden von Blöcken und Attributen an Code: Sub Ch10_InsertingABlock() ' Definieren des Blocks Dim blockObj As AcadBlock Dim insertionPnt(0 To 2) As Double insertionPnt(0) = 0 insertionPnt(1) = 0 insertionPnt(2) = 0 Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add _ (insertionPnt, "CircleBlock") ' Hinzufügen eines Kreises zum Block Dim circleObj As AcadCircle Dim center(0 To 2) As Double Dim radius As Double center(0) = 0 center(1) = 0 center(2) = 0 radius = 1 Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius) ' Einfügen des Blocks Dim blockRefObj As AcadBlockReference insertionPnt(0) = 2 insertionPnt(1) = 2 insertionPnt(2) = 0 Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock _ (insertionPnt, "CircleBlock", 1#, 1#, 1#, 0) ZoomAll MsgBox "Der Kreis gehört zu " & blockRefObj.ObjectName End Sub
Hier wird zunächst ein Block definiert und dieser dann in die Zeichnung eingefügt. Entsprechen der AddCircle-Methode gibt es auch eine AddAttribut-Methode Die Attribute kannst Du dann nach dem Einfügen über .getAttribut füllen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab doch noch ein Problem; ich will wissen, ob es in der Zeichung meinen Block schon gibt. mein Ansatz ist folgender: Dim revisor Set revisor = Thisdrawing.Blocks If revisor.Item(i).Name = "mein Block" Then MsgBox "Block vorhanden" Exit Sub end if aber das läuft nicht. mit ...Thisdrawing.Blocks.Count habe ich auch kein Glück. hat evtl. jemand eine Idee? Chaó cuervo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 11. Dez. 2007 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuervo
Hi cuervo, Du musst auch deinen revisor durchlaufen um an die einzelnen Blöcke in der Zeichnung ranzukommen. Welchen Wert hat den i bei dir?! Probiers mal so:
Code: Public Sub lala() Dim ent As AcadBlock For Each ent In ThisDrawing.Blocks MsgBox ent.Name Next ent End Sub
Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2007 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuervo
Oder als Function: Code:
Function Block_vorhanden(Test As String) Dim ent As AcadBlock For Each ent In ThisDrawing.Blocks If ent.Name = Test Then Block_vorhanden = True Exit Function End If Next ent Block_vorhanden = False End Function
erstellt am: 12. Dez. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, mein Skript funktioniert soweit ganz gut. nur möchte ich jetzt einen bestehenden Block aufrufen und seine Attribute ändern. Im Handbuch gibt es da auch ein schönes Beispiel ("Extrahieren von Attributinformationen") aber leider gibt es beim erneuten Durchlauf das Problem, dass die Attribute nicht überschrieben sonndern dazugeschrieben werden. mein versuch die Attribute mit delete zu löschen war nicht so clever. evtl. kennt ja einer eine Lösung. Chaò cuervo PS: hier noch mein Stand
Code: Dim ent As AcadBlock For Each ent In Thisdrawing.Blocks If ent.Name = "MESSPUNKT" Then Blocktest = True Next ent Set blockObj = Thisdrawing.Blocks.Add _ (Einfuegepkt2, "MESSPUNKT") Dim attributeObj As AcadAttribute Dim attributeObj1 As AcadAttribute Dim attributeObjP As ACAD_POINT If Blocktest = True Then attributeObj.Delete attributeObj1.Delete If Blocktest = False Then Set attributeObjP = blockObj.AddPoint(Einfuegepkt2) End If
erstellt am: 13. Dez. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuervo
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, inzwischen hab ich eine andere Lösung gefunden. Aber trotzdem danke für die superschnelle Antwort, war ein guter Tipp. Ich habe mit einem Zähler einen anderen Blocknamen erstellen lassen. etwa so : Code:
Dim ent As AcadBlock Dim BlockName As String Dim BlockTest As String Dim Contador As Double BlockName = "MESSPUNKT" BlockTest = "MESSPUNKT" For Each ent In Thisdrawing.Blocks If ent.Name = BlockName Then BlockName = BlockTest & "_" & Contador Contador = Contador + 1 End If Next ent Set blockObj = Thisdrawing.Blocks.Add (Einfuegepkt2, BlockName)
Chaò Cuervo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuervo
Hallo Cuervo, so ganz verstehe ich das nicht. Du erzeugst eine Kopie eines Blockes in der Blockdefinitionstabelle Deiner Zeichnung? Wenn Du das Design Center öffnest hast Du jetzt praktisch zwei mal den gleichen Block mit unterschiedlichen Namen. Ist es das was Du möchtest? Oder willst Du einen Block in die Zeichnung eintragen und die Attribute mit den Werten Deiner Messungen versehen. Dann mußt Du: - Erst prüfen ob Dein Block schon vorhanden ist - Diesen evtl. erzeugen (Methode .ADD ) - Diesen in die Zeichnung einfügen ( Methode .insertBlock ) - Prüfen ob Attribute vorhanden sind ( .has Attribute ) - diese ändern (siehe oben erwähnten Artikel) Wenn Du das so machst hast Du Kopien eines Blockes in der Zeichnung, d.h. wenn Du die Blockdefinition änderst sind auch alle Kopie geändert, andernfalls müsstest Du jeden Block einzeln ändern. Oder lieg ich da falsch? Beschreib doch mal den Sinn Deines Programmes. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, das Problem ist das ich zwar weiß das der Block vorhanden ist, aber nicht wo. Eigendlich wollte ich den Block quasi im Design Center finden und ändern. Das geht leider nicht. Der Sinn des Programmes ist, aus einer Access Tabelle Punkte im ACAD dreidimensional darzustellen. Dabei soll ein bestimmter Block verwendet werden. dieser Block wird in der Routine erstellt und aus der Access Tabelle mit Daten gefüttert. Für den Fall, das der Nutzer einige Daten vergessen hat und nachtragen will, soll in dieselbe Datei die Routine die nächsten Daten auslesen. Inzwischen bin ich dahin gekommen, temporär eine Blockreferenz bei 0,0,0 einzufügen um dem Programm zu zeigen welchen Block ich meine, um sie später irgendwie wieder zu entfernen. der zweite Blockhat allerdings den Vorteil, das man die eingelesenen Datensätze relativ einfach auseinanderhalten kann. Ich werde berichten wie das Ergebnis dann wirklich aussieht. Chaó cuervo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuervo
Dann ist es ja genau so wie ich vermutet hatte. Frage ist nur, soll der Block auch noch Attribute (Texte wie PktNr, Höhenanschrieb, Baumdurchmesser oder ähnliches) haben oder reicht ein Block (oder gar ein einfacher Acad_Point zur Darstellung. Ansonsten ist Dein Vorgehen schon richtig. Untersuchen in BLOCKS ob der gewünschte Block schon vorhanden ist, wenn nicht einen neuen an der Stelle 0,0,0 erzeugen und diesen dann im Modellspace mit insertBlock einfügen. Der neu erzeugte Block sollte aber nicht temporär sein, da er ja als Referenzobjekt für die im Modell eingefügten Blöcke dient. Meines Erachtens kann Du diesen Block auch erst dann löschen wenn alle Kopien im Modellbereich entfernt wurden (ähnlich dem Bereinigen). Wenn Du schreibst Du hast Daten die aus der Accesstabelle eingefügt werden sollen wirst Du auch einen Block mit Attributen benötigen. Üblicherweise verwendet man die Feldnamen aus Access ganz gerne als Attributnamen varAttribute().TagString, die Feldinhalte werden in den varAttribut().TextString geschrieben. Schau Dir doch mal das getAttributes Beispiel an. Dort wird ein Block mit ein Attribut erzeugt und angezeigt. im hasAttributes werden zwei Blöcke erzeugt ( einer mit einer ohne Attributen) Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Block sieht so aus: Der Block beinhaltet einen Punkt (AddPoint) und zwei Attribute(AddAttributes). Ein Attribut bekommt die Punktnummer der andere die Höhe. nach dem erstellen wird der Block eingesetzt. Dabei werden bei jedem Einsetzen die Daten aus der Tabelle übernommen. Noch ist es kein Problem, die Attribute jeweils neu zu bezeichnen (.TextString). Ist die Routine jedoch einmal abgeschlossen, wird es problematisch den selben Block wieder zu aktivieren und die Attribute zu bezeichnen. Daher soll ein "Dummy" eingefügt werden. Um jedoch beim Nutzer keine Verwirrung zu stiften (die Datei soll später als Arbeitsgrundlage dienen) muß der "Dummy" hernach verschwinden. Die einfachere Methode ist eben die, einfach einen neuen Block zu erstellen. Chaó cuervo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuervo
Hab Dir mal ein Beispiel angehängt wie so was geht: Programm frägt Namen des Blockes und Einfügepunkt in der Befehlszeile ab Wenn der Block noch nicht vorhanden ist wird er erzeugt und eine automatisch hochzählende Punktnummer und Höhe eingetragen. Abbruch wenn kein Blockname mehr eingegeben wird. Vielleicht hilft es Dir ja weiter, ansonsten müßtest Du den Code mal hier reinstellen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, die zweite Variante mit dem Dummy klappt bei mir nicht recht der Code sieht folgendermaßen aus: Code:
Call GetDrawing ' Modul sieht nach ob Acad geladen ist If Not GetDrawing Then Dim Acad As String Acad = Dir("C:\Programme\AutoCAD*", vbDirectory) Acad = "c:\Programme\" & Acad & "\acad.exe" Shell Acad, vbMaximizedFocus ' Prüfen ob Zeichnung zur verfügung steht While Not GetDrawing MsgBox "AutoCAD steht nicht zur Verfügung", vbCritical Wend End If ' Sanduhr Screen.MousePointer = 0 Dim blockRefObj As AcadBlockReference Dim blockObj As AcadBlock Dim Einfuegepkt(0 To 2) As Double Einfuegepkt(0) = 2# Einfuegepkt(1) = 0.5 Einfuegepkt(2) = 0# Dim Einfuegepkt1(0 To 2) As Double Einfuegepkt1(0) = 2# Einfuegepkt1(1) = -1# Einfuegepkt1(2) = 0# Dim Einfuegepkt2(0 To 2) As Double Einfuegepkt2(0) = 0# Einfuegepkt2(1) = 0# Einfuegepkt2(2) = 0# Dim ent As AcadBlock Dim BlockName As String Dim BlockTest As String Dim Contador As Double BlockName = "MESSPUNKT" BlockTest = "MESSPUNKT" For Each ent In Thisdrawing.Blocks If ent.Name = BlockName Then Set blockRefObj = blockObj.InsertBlock(Einfuegepkt2, BlockName, 1#, 1#, 1#, 0) End If Next ent Set blockObj = Thisdrawing.Blocks.Add _ (Einfuegepkt2, BlockName) ' Hinzufügen eines Attributs zum Block Dim attributeObj As AcadAttribute Dim attributeObj1 As AcadAttribute Dim attributeObjP As ACAD_POINT Dim height As Double Dim mode As Long Dim prompt As String Dim insertionPoint(0 To 2) As Double Dim tag As String Dim value As String Dim referenz As AcadObject Set attributeObjP = blockObj.AddPoint(Einfuegepkt2) height = 0.5 mode = acAttributeModeVerify prompt = "Neue Eingabeaufforderung" tag = "Neuer Tag1" value = "Neuer Wert1" Set attributeObj = blockObj.AddAttribute(height, mode, _ prompt, Einfuegepkt, tag, value) tag = "Neuer Tag2" value = "Neuer Wert2" Set attributeObj1 = blockObj.AddAttribute(height, mode, _ prompt, Einfuegepkt1, tag, value) Dim rst As DAO.Recordset Dim EinfPkt(0 To 2) As Double Dim ScalGr As Double Dim scalMi As Double Dim scalKl As Double Set rst = Me.RecordsetClone If rst.RecordCount = 0 Then MsgBox "Sie haben keine Punkte ausgewählt", vbCritical Exit Sub End If rst.MoveFirst Do Until rst.EOF EinfPkt(0) = rst.Fields("Rechtswert").value EinfPkt(1) = rst.Fields("Hochwert").value EinfPkt(2) = rst.Fields("Höhe").value attributeObj.TextString = "" attributeObj.TextString = rst.Fields("Höhe") attributeObj.Update attributeObj1.TextString = "" attributeObj1.TextString = rst.Fields("PNR") attributeObj1.Update Set blockRefObj = Thisdrawing.ModelSpace.InsertBlock(EinfPkt, BlockName, 1#, 1#, 1#, 0) rst.MoveNext attributeObj.TextString = "" attributeObj.Update attributeObj1.TextString = "" attributeObj1.Update Loop rst.Close
das mit dem neuen Block klappt auf jeden Fall. evtl. ist es ja nur eine Kleinigkeit die ich vergessen habe. Chaó el cuervo PS: kleiner Hinweis ich arbeite aus Access heraus, nicht direkt im Acad. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2007 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cuervo
Hallo Cuervo, ich habe mit Deinem Code ein paar Probleme (sehr unübersichtlich) Zunächst: Ist GetDrawing eine Funktion oder ein Sub ? Du rufst es zweimal direkt hintereinander auf Anschließend landest Du in einer Endlosschleife wenn AutoCAD nicht zur Verfügung steht. Jetzt prüfst Du ob der Block vorhanden ist. Findest Du ihn soll eine Kopie in die Zeichnung eingefügt werden. Nur sollte hier nicht BlockObj.InsertBlock stehen sondern ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock Du willst den Block ja in die Zeichnung einfügen und nicht in den Block Danach müßte die for - Schleife über ein exit for verlassen werden, denn der Block wurde ja gefunden. Das Einfügen ist eigendlich auch nicht nötig, das machst Du ja später über den RecordSet. Die nachfolgenden Zeilen dürfen nur durchlaufen werden, wenn kein Block vorhanden ist, also ein neuer erzeugt werden muß. Beim Einfügen in der Do until rst.eof Schleife solltest Du auch wie im Beispiel vorgehen Zunächst wie richtig gemacht den Block einfügen, dann aber die Attribute anders zuweisen Du hast doch das Beispiel bereits: If blockRefObj.HasAttributes Then ' Get the attributes for the block reference varAttributes = blockRefObj.GetAttributes ' Move the attribute tags and values into a string to be displayed in a Msgbox For I = LBound(varAttributes) To UBound(varAttributes) Select Case varAttributes(I).TagString Case "Neuer Tag1": varAttributes(I).TextString = rst.Fields("PNR") Case "Neuer Tag2": varAttributes(I).TextString = rst.Fields("Höhe") End Select Next End If blockRefObj.Update Ungetestet - bin mir nicht ganz sicher ob die Zuweisung aus dem RecordSet so stimmt Noch ein Tip: probiers mal mit strukturierter Programmierung und nicht einfach drauf los.
erstellt am: 06. Jan. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab die Sache jetzt etwas anders gelöst und den Kollegen gefällt es soweit. Für alle, die ein ähnliches Problem haben hier mal mein Script: Code: Private Sub BT_zeichnen_Click() On Error GoTo Err_BT_zeichnen_Click '-------------------Variablen deklarieren------------ '* Dim blockObjP As AcadBlock '* Dim blockObjH As AcadBlock '* Dim ent As AcadBlock '* Dim Einfuegepkt(0 To 2) As Double '* Einfuegepkt(0) = 2# '* Einfuegepkt(1) = 0.5 '* Einfuegepkt(2) = 0# '* Dim Einfuegepkt1(0 To 2) As Double '* Einfuegepkt1(0) = 2# '* Einfuegepkt1(1) = -1# '* Einfuegepkt1(2) = 0# '* Dim Einfuegepkt2(0 To 2) As Double '* Einfuegepkt2(0) = 0# '* Einfuegepkt2(1) = 0# '* Einfuegepkt2(2) = 0# '* Dim BlockNameP As String '* Dim BlockTestP As String '* Dim ContadorP As Double '* Dim Kontrolle As Boolean '* Dim BlockNameH As String '* Dim BlockTestH As String '* Dim ContadorH As Double '* Dim NewLayerH As AcadLayer '* Dim NewLayerP As AcadLayer '* Dim attributeObj As AcadAttribute '* Dim attributeObj1 As AcadAttribute '* Dim attributeObjPP As ACAD_POINT '* Dim attributeObjPH As ACAD_POINT '* Dim height As Double '* Dim mode As Long '* Dim prompt As String '* Dim insertionPoint(0 To 2) As Double '* Dim tag As String '* Dim value As String '* Dim blockRefObj As AcadBlockReference '* Dim EinfPkt(0 To 2) As Double '* Dim ScalGr As Double '* Dim scalMi As Double '* Dim scalKl As Double '* Dim Acad As String '* Dim rst As DAO.Recordset '* Dim WarteZeit As Single '* Dim Zeit As Single '* Dim revisor '* '* '----------Kontrolle ob Daten im Speicher------------ '* Call GetDrawing '* Set rst = Me.RecordsetClone '* If rst.RecordCount = 0 Then '* MsgBox "Sie haben keine Punkte im Speicher." _ , vbCritical '* rst.Close '* DoCmd.Close acForm, "frm_NachAcadAuslesen" '* DoCmd.OpenForm "frm_DateiSucheAnzeige" '* GoTo weiter '* End If '* '* '----------Kontrolle ob ACAD geladen ist-------------- '* If Not GetDrawing Then '* Acad = Dir("C:\Programme\AutoCAD*" _ , vbDirectory) '* Acad = "c:\Programme\" & Acad & "\acad.exe" '* Shell Acad, vbMaximizedFocus '* ' Prüfen ob Zeichnung zur verfügung steht '* While Not GetDrawing '* WarteZeit = 2 '* Zeit = Timer + WarteZeit '* If Zeit > 86400 Then Zeit = 86400 '* While Zeit > Timer '* DoEvents '* DBEngine.Idle '* GetAcad '* Wend '* Wend '* End If '* '* '-----------------------Sanduhr an-------------------- '* Screen.MousePointer = 11 '* '* '----------Scalierfaktor für die Bolckreferenzen------ '* If Liste = "groß" Then revisor = 1# '* If Liste = "mittel" Then revisor = 0.5 '* If Liste = "klein" Then revisor = 0.2 '* '* '----------------Blocknamen generieren---------------- '* 'Blocknamen für Messpunkt '* Kontrolle = False '* BlockNameP = "MESSPUNKT" '* BlockTestP = "MESSPUNKT" '* For Each ent In Thisdrawing.Blocks '* If ent.Name = BlockNameP Then '* Kontrolle = True '* BlockNameP = BlockTestP & "_" & ContadorP '* ContadorP = ContadorP + 1 '* End If '* Next ent '* '* ' Blocknamen für Höhenpunkt '* '* BlockNameH = "HÖHENPUNKT" '* BlockTestH = "HÖHENPUNKT" '* For Each ent In Thisdrawing.Blocks '* If ent.Name = BlockNameH Then '* BlockNameH = BlockTestH & "_" & ContadorH '* ContadorH = ContadorH + 1 '* End If '* Next ent '* '* '-------------------Layer anlegen--------------------- '* Set NewLayerH = Thisdrawing.Layers.Add("Hoehe") '* NewLayerH.Color = 1 '* Set NewLayerP = Thisdrawing.Layers.Add("PNR") '* Thisdrawing.ActiveLayer = NewLayerP '* '* '------Hinzufügen eines Attributs zu den Blöcken------ 'erstellen der Blöcke '* '* height = 0.5 '* mode = acAttributeModeVerify '* prompt = "Neue Eingabeaufforderung" '* '* 'Block Punktnummer '* '* Set blockObjP = Thisdrawing.Blocks.Add _ (Einfuegepkt2, BlockNameP) '* '* Set attributeObjPP = blockObjP.AddPoint _ (Einfuegepkt2) '* '* tag = "Neuer Tag2" '* value = "Neuer Wert2" '* Set attributeObj1 = blockObjP.AddAttribute _ (height, mode, prompt, Einfuegepkt1, tag, value) '* '* 'Layer Hoehe aktuell '* Thisdrawing.ActiveLayer = NewLayerH '* '* 'Block Hoehenpunkt '* '* tag = "Neuer Tag1" '* value = "Neuer Wert1" '* Set blockObjH = Thisdrawing.Blocks.Add _ (Einfuegepkt2, BlockNameH) '* '* Set attributeObjPH = blockObjH.AddPoint _ (Einfuegepkt2) '* '* Set attributeObj = blockObjH.AddAttribute _ (height, mode, prompt, Einfuegepkt, tag, value) '* '* '-------------------Punkte setzen--------------------- '* rst.MoveFirst '* Do Until rst.EOF '* EinfPkt(0) = rst.Fields("Y_Wert").value '* EinfPkt(1) = rst.Fields("X_Wert").value '* EinfPkt(2) = rst.Fields("Z_Wert").value '* attributeObj.TextString = "" '* attributeObj.TextString = rst.Fields("Z_Wert") '* attributeObj.Update '* attributeObj1.TextString = "" '* attributeObj1.TextString = rst.Fields("PNR") '* attributeObj1.Update '* '* Thisdrawing.ActiveLayer = NewLayerP '* '* Set blockRefObj = Thisdrawing.ModelSpace. _ InsertBlock(EinfPkt, BlockNameP, revisor _ , revisor, revisor, 0) '* '* Thisdrawing.ActiveLayer = NewLayerH '* '* Set blockRefObj = Thisdrawing.ModelSpace. _ InsertBlock(EinfPkt, BlockNameH, revisor, _ revisor, revisor, 0) '* '* rst.MoveNext '* '* attributeObj.TextString = "" '* attributeObj.Update '* attributeObj1.TextString = "" '* attributeObj1.Update '* Loop '* rst.Close '* '* '-------------------Zoom auf alles-------------------- '* Thisdrawing.Application.ZoomAll '* '* '-------------------Sanduhr aus----------------------- '* Screen.MousePointer = 0 '* '* '-----------------Layer "Hoehe" aktuell--------------- '* weiter: '* '* Thisdrawing.ActiveLayer = NewLayerH '* '* Exit_BT_zeichnen_Click: Exit SubErr_BT_zeichnen_Click: MsgBox Err.Description Resume Exit_BT_zeichnen_Click End Sub
man kann nun bei der Bearbeitung entweder den Layer mit der Höhe oder den mit der Punktnummer ausschalten.außerdem hab ich noch eine Scalierung für die Meßpunktgröße eingebaut. wer will kann die auch über eine Zahleneingabe einstellen lassen. chaó el cuervo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
