Thema: AcadEntity = AcadEntity -> Nichts passiert (928 mal gelesen)
Nemorem1 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 24.09.2007
erstellt am: 05. Dez. 2007 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aloa, ich habe hier glaube ich ein kleines Missverständnis. Ich habe mir schon einige CodeBeispiele zu dem Thema angesehen finde aber keinen Grund, warum das hier nicht funktioniert: Dim Enty As AcadEntity Dim UG As AcadEntity For Each Enty In EinSelectionSet On Error Resume Next 'Falls Enty keine Eigenschaft Name hat If Enty.name = "Gesucht" Then UG = Enty End If Next Enty Also ein SelectionSet soll nach einem bestimmten Item durchsucht werden. Einmal gefunden soll dieses Objekt auf der Variablen UG gespeichert werden. Das Objekt wird immer gefunden, aber die Zuweisung: UG = Enty führt zu überhaupt nichts. UG bleibt immer "Nothing" und komplett leer. Wie bekomme ich mein gesuchtes Objekt auf die Variable UG? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 05. Dez. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nemorem1
Hi, ändere mal:
Code: UG = Enty
in
Code: set UG = Enty
Dann sollte es klappen. BTW: Hast du eigentlich auch eine richtigen Namen?! Ich finde es ist persönlicher, wenn man wenigstens den Vorname des gegenüber kennt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nemorem1 Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke das wars also ^.^ Wenn du mir noch sagst, wie man If UG <> Nothing Then korrekt macht (bisher hab ich eine Hilfsvariable. Geht zwar auch aber wenn schon denn schon...) dann geb ich dir auch einen Namen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nemorem1
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nemorem1
Nemorem1 Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nemorem1
