  AutoCAD VBA
  ComboBox Readonly
Autor Thema:  ComboBox Readonly (1184 mal gelesen)
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Dez. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich frage mich gerade, wie man eine ComboBox ReadOnly bekommt.
Im .Net mach ich das, indem ich den Style auf DropDownList setze.
Laut Microsoft ist es im VBA die Locked-Eigenschaft, aber dann ist es unmöglich Items aus der Liste auszuwählen.
Mach ich etwas falsch oder denke ich zu umständlich?
Danke und Grüssle
"Soll es funktionieren oder darf es auch etwas von Siemens sein?" ...
http://validator.w3.org/check?uri=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 02. Dez. 2007 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Reicht es im VBA nicht auch, das du Style-Egenschaft auf "2 - fmStyleDropDownList" stellst?!
Was genau willst du denn mit dem ReadOnly bewirken?!
Gruß, Carsten
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Dez. 2007 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm ... das klingt eigentlich nicht schlecht. Ich hätte es aber wohl besser wissen müssen, dass Access VBA nicht gleich AutoCad VBA ist, denn dort besitzt eine ComboBox keine Style-Eigenschaft.
Sorry ...
Der Benutzer soll einfach nichts in die ComboBox schreiben können, aber wenn er ein Item auswählt, dann muss der Text dieses Items gleich der Text-Eigenschaft gesetzt werden. Bei 'Locked' kann ich auf keine Events reagieren - das ist mein Hauptproblem und deshalb bekomm ich auch nicht raus, welchen Index der Benutzer geklickt hat, sonst hätte ich mir was zusammengebastelt.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 03. Dez. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BloodyMess 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
du kannst schon die Eigenschaft "Nur Listeneinträge" setzen.
Um dem Benutzer aber von vorne herein die Möglichkeit zu nehmen bis zur Fehlermeldung zu kommen, kannst du das mit dem Code erreichen.
Code:
Private Sub Kombinationsfeld0_Change()
    If Kombinationsfeld0.ListIndex < 0 Then
      Kombinationsfeld0.Text = Kombinationsfeld0.OldValue
    End If
End Sub
Wenn der Benutzer versucht was anderes als was aus der Liste zu schreiben wird der alte Eintrag restauriert. So entsteht der Eindruck das man nichts eingeben kann.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
