  AutoCAD VBA
  Pfade
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Pfade (1762 mal gelesen)
Björn Möller
Sehen Sie sich das Profil von Björn Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Möller
AutoCad Map 2019 Topobase, MapKanal
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte mir ein Formular erstellen zum Abspeichern von Zeichnungen.
Über eine Einschränkung sollen nur ausgewählte Ordner angezeigt werden.
(z.B. alle Pfade die das Wort "See" enthalten)
Wird nun das Verzeichniss "Seestraße" ausgewählt, soll danach ein Dateiname "Seestraße-Entwurf" vorgeschlagen werden.
Besteht die Möglichkeit so etwas zurealisieren. Ich konnte im Forum nichts finden.
Gruß Björn
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
was hast du denn schon gemacht ?
Hier mal ein Beispiel wie du die Verzeichnisse auslesen könntest.
Am besten erzeugts du dir ein Formular in dem z.b. zwei List Controls drin sind.
Eines ist halt für die Verzeichnisse und eines für die vorhandenen Dateien.
Code:
    Dim vlst_RootDir As String
    vlst_RootDir = "C:\Temp\"
    Dim vlst_Folder As String
    vlst_Folder = Dir(vlst_RootDir & "ID*", vbDirectory)
    While Not vlst_Folder = ""
        Debug.Print vlst_Folder
        lst_DirList.AddItem vlst_Folder
        vlst_Folder = Dir
    Wend
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Björn Möller
erstellt am: 06. Dez. 2007 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
danke für deine schnelle Antwort, sie hat mein Problem gelöst.
Nun habe ich ein Formular zus Speicherhilfe geschrieben.
Aber ich hab noch eine Frage: mit dem Befehl
werden ja sowohl Dateien als auch Ordner aufgelistet, kann ich das auf Ordner begrenzen?
Gruß Björn
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mag die DIR Methode nicht wirklich (vor allem weil man damit nicht rekursiv in Unterverzeichnissen suchen kann)
Ich verwende dazu gerne das Microsoft Scripting
Unter Extras -> Verweise -> Hakerl auf Microsoft Scripting Runtime (scrrun.dll)
Dann geht das so
    Dim tSc As New Scripting.FileSystemObject
    Dim tFo As Folder
    Set tFo = sc.GetFolder("c:\temp")
    Dim tFile As File
    For Each tFile In tFo.Files
        Debug.Print tFile.Name
    Next
    Dim tFolder As Folder
    For Each tFolder In tFo.SubFolders
        Debug.Print tFolder.Name
    Next
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
Björn Möller
erstellt am: 18. Dez. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anton,
besten Dank, Dein Tipp ist in den Code schon eingeflossen.
Noch zwei Fragen zu den Verweisen:
- Gibt es ein Listing aller Verweise und je eine Dokumentation?
- Ist es egal wie viele Verweise an einer DBV hängen?
Dir und allen anderen Nutzern schöne Weihnachten und einen Guten Rutsch
Gruß Björn
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Dez. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
die Verweise gelten je DVB Datei.
Du kannst IMHO beliebig viele Verweise einbinden, solltest dich aber auf das notwendige beschränken. Alles was du unter Verweisen angegeben hast muss auch auf dem Rechner auf dem das Script läuft vorhanden sein. Also unnötige Verweise auf Datenbanken, Office etc. vermeiden da dein Script sonst eventl. nicht auf dem anderen Rechner läuft. Die Ausführung von "Microsoft Scripting Runtime" z.b. kann auf einem Rechner unterbunden sein. Diese DLL stammt aus dem IE.
Die besten Wünsche für die Feiertage zurück
Wilfried Stelberg
PS: Was machen eure Radien in TB
www.ib-stelberg.de
Björn Möller
erstellt am: 19. Dez. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
Wenn Du die Radien in der ALK meinst, dafür hab ich noch keine Lösung erhalten.
Bei Neueinlesung soll das Problem behoben sein, aber für Alt-Daten harre ich der Dinge die da Kommen.
Gruß Björn
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 05. Jan. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
fehlerhafte Radien kannst du im SQL Sheet ermitteln.
Code:
-- Beispiel für Grenzen
select fid,seq_param1 from AL_F_GRENZE_TBS_GEO where abs(SEQ_PARAM1) >1;
Ich habe dir mal ein wenig Programmcode angehängt mit dem du die Linien mal probeweise in AutoCAD prüfen/korregieren kannst. Ich vermute mal, dass die Linien den Gegenbogen darstellen.
Lade den Code doch mal in ein VBA Modul und bearbeite die Linien damit. Zu beachten ist, dass eventuell mehrere Linien 2*Grenze, 2* Nutzung etc. übereinander liegen. Wenn es nicht so viele Linien sind, sollest du die so korregieren können. Andernfalls kann man da auch ein Proggi machen, welches die Linien direkt in Oracle ändert.
Code:
Type Punkt2D
    Rechts As Double
    Hoch As Double
    Bulge As Double
End Type
Sub polytest()
    Dim sset As AcadSelectionSet
    Dim Entity As AcadEntity
    Dim LWPolyline As AcadLWPolyline
    Set sset = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet
    If sset.Count = 0 Then
        sset.Clear
        sset.SelectOnScreen
    End If
    Dim var_Punkte As Variant
    Dim z_Punkte() As Punkt2D
    Dim MaxPunkte As Long
    For Each Entity In sset
        If Entity.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
            Set LWPolyline = Entity
            var_Punkte = LWPolyline.Coordinates
            MaxPunkte = (UBound(var_Punkte) + 1) / 2
            MaxPunkte = MaxPunkte + 1
            ReDim z_Punkte(1 To MaxPunkte)
            For i = 0 To UBound(var_Punkte) - 1 Step 2
                z_Punkte(i / 2 + 1).Rechts = var_Punkte(i)
                z_Punkte(i / 2 + 1).Hoch = var_Punkte(i + 1)
                z_Punkte(i / 2 + 1).Bulge = LWPolyline.GetBulge(i / 2)
            Next i
            ' Ersten als letzten Punkt anhängen
            z_Punkte(MaxPunkte).Rechts = var_Punkte(0)
            z_Punkte(MaxPunkte).Hoch = var_Punkte(1)
            Dim Sehne As Double
            Dim Pfeilhöhe As Double
            Dim Radius As Double
            For i = 1 To MaxPunkte - 1
                If Abs(z_Punkte(i).Bulge) > 1 Then
                    dy = z_Punkte(i + 1).Rechts - z_Punkte(i).Rechts
                    dx = z_Punkte(i + 1).Hoch - z_Punkte(i).Hoch
                    Sehne = Sqr(dy ^ 2 + dx ^ 2)
                    Alpha = 4# * Atn(z_Punkte(i).Bulge)
                    Radius = Sehne / (2# * Sin(Alpha / 2#))
                    Pfeilhöhe = (Sehne * z_Punkte(i).Bulge) / 2#
                    ' Pfeilhöhe des Gegenbogens
                    Pfeilhöhe = (Radius * 2# - Pfeilhöhe) * -1#
                    Bulge = (2# * Pfeilhöhe) / Sehne
                    LWPolyline.SetBulge i - 1, Bulge
                End If
            Next
            LWPolyline.color = acBlue
            LWPolyline.Update
        End If
    Next Entity
End Sub
Viel Erfolg
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
