Thema: Wieviele Elemente sind ausgewählt (1038 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 23. Nov. 2007 01:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche am Anfang eines Makros zu bestimmen, ob genau ein Element ausgewählt ist, um das dann zu bearbeiten. Ansonsten soll die Aufforderung kommen, eines auszuwählen. Ich mache dazu: Set sSet = ThisDrawing.ActiveSelectionSet If sSet.Count = 1 Then Aber das scheint nicht richtig zu sein, der Count 1 geht nicht weg, wenn man mit Escape die Markierung entfernt hat. Ich verstehe die VBA-Hilfetexte wohl (wie meistens) nicht richtig. Kann mir jemand auf den richtigen Dampfer helfen, bitte? MfG, wwwilli
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hi Willi, Hier mal ein Beispiel aus der Hilfe, das dir weiter helfen sollte: Code: Sub Example_PickfirstSelectionSet() ' This example lists all the objects in the pickfirst selection set. ' Before running this example, create some objects in the active ' drawing and select those objects. The objects currently selected ' in the active drawing will be returned in the pickfirst selection set. Dim pfSS As AcadSelectionSet Dim ssobject As AcadEntity Dim msg As String msg = vbCrLf Set pfSS = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet For Each ssobject In pfSS msg = msg & vbCrLf & ssobject.ObjectName Next ssobject MsgBox "The Pickfirst selection set contains: " & msg End Sub
Du benötigst den PickfirstSelectionSet und nicht den ActiveSelectionSet. In dem Beispiel gibt dir pfSS.Count die Anzahl der gewählten Element zurück. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das funktioniert nicht stabil bei mir. Es geht bei Ausführung mit F5 oder F8, aber nicht bei Ausführung über einen Button oder Menü Makro ausführen. Dann wird .Count immer 0, und danach ist auch nichts mehr ausgewählt. Was tun? MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2007 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo wwwilli, Zitat: Original erstellt von wwwilli: Hallo, das funktioniert nicht stabil bei mir. Es geht bei Ausführung mit F5 oder F8, aber nicht bei Ausführung über einen Button oder Menü Makro ausführen. Dann wird .Count immer 0, und danach ist auch nichts mehr ausgewählt. Was tun? MfG, wwwilli
Wenn du die Ausführung des Makros auf einem Button gelegt hast funktioniert eine Vorauswahl wenn du den Aufruf wie in dem Link beschrieben gestaltest. Also du definierst (z.B. in der acad.lsp) unter Lisp einen Befehl zum Aufruf deines Makros. Dann geht es. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stelli, danke. Aber ich sagte ja schon, dass ich die dort beschriebene Lösung nicht verstehe. Ich erkenne nicht einmal, in welcher Sprache man dort zu mir spricht: Ist das Lisp? Welche der mehreren angegebenen Lösungen wäre wohl die richtige? Wenn ich Dich recht verstehe, geht es ohne Lisp nicht? Ich mache einen Button mit einem benutzerdefinierten Befehl, der mir mit ^C^C +??? ein Lisp-Programm startet, welches mein VBA-Programm startet, und dann geht es? Nä, oder? Bekümmert: wwwilli
[Diese Nachricht wurde von wwwilli am 01. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo Willi W, Also du definierst in der Acad.lsp oder in der mnl Datei einer Menübar den Befehl:
Code: (defun c:DemoSelection (/) (vla-runmacro(vlax-get-acad-object) "selection"))
Auf deinen Button legst du den Befehl
Code: ^C^C_DemoSelection
Dieser ruft folgende Funktion auf
Code: Sub selection() Dim sset As AcadSelectionSet Set sset = ThisDrawing.PickfirstSelectionSet If sset.Count = 0 Then sset.SelectOnScreen End If MsgBox "Es wurden " & sset.Count & " Entitys gewählt" End Sub
Und schon geht es.Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke. Ich habe in ...\support eine acad2006.lsp, ist das das selbe, oder muss ich acad.lsp neu machen? Und "sub selection()" steht in einem VBA-Projekt *.dvb? Muss nicht dessen Name oder wenigstens der des Moduls noch irgendwo auftauchen? MfG, wwwilli
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo, ja die acad2006.lsp kannst du nehmen. Wenn deine Funktion eindeutig ist brauchst du nicht explicit die DVB und das Modul mit angegeben. Ansonsten kannst du -glaub ich- auch die Variante wählen.
Code: (defun c:DemoSelection (/) (vla-runmacro(vlax-get-acad-object) "Beispiele.dvb!Modul1.Selection"))
Wilfried Stelberg------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 03. Dez. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Zitat: Original erstellt von Stelli1: Hallo,ja die acad2006.lsp kannst du nehmen.
Sollte man aber nicht .. das wurde aber schon mal hier ausgewalzt uns sollte so ähnlich auch noch mal in der ACAD-Hilfe stehen!!!
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
