Thema: Gamma Symbol (2543 mal gelesen)
dobatec Mitglied st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Beiträge: 34 Registriert: 23.03.2006 AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0, AMD64.3800
erstellt am: 11. Sep. 2007 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
mach mal die windows-Zeichtabelle auf.. such dir dort das Gamma, fahr mit dem Mauszeiger rüber und merk dir den Unicode U+03B3 .. den verwendest du dann.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonapap Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2006
erstellt am: 11. Sep. 2007 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 11. Sep. 2007 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dobatec
Hi, Du kannst z.B. in einer Textbox dein Gamma-Zeichen wie folgt anzeigen lassen: Me.TextBox1.Value = ChrW(&H3B3) Vorrausgestzt ist natürlich, das der Zeichensatz UniCode unterstützt (Arial o.ä.). Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
