  AutoCAD VBA
  ListBox / auf vorhandenen Eintrag prüfen
Autor Thema:  ListBox / auf vorhandenen Eintrag prüfen (6074 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
AutoCAD 2021/2022
CAD+T
HP ZBook 15 G4, 64-bit,
WIN 10 Pro
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe auf einer UserForm eine ListBox mit Einträgen.
Über einen Button (Hinzufügen) möchte ich weitere Eintragungen hinzufügen.
Dabei soll geprüft werden, ob sich der Eintrag bereits in der
ListBox befindet.
Das funktioniert soweit, bis auf die Prüfung ob bereits vorhanden.
Hier wird nur der oberste Eintrag genommen.
Code:
Private Sub cmdSectionAdd_Click()
Dim AppName As String
On Local Error Resume Next
AppName = InputBox("Geben Sie den Anwendungsnamen ein:", "Neue Anwendung")
If AppName = "" Then Exit Sub
For i = 0 To ListBox.Count - 1
    If AppName = lstSections.List(i) Then
        MsgBox "Dieser Abschnitt existiert bereits!", 64
        Exit Sub
    Else
        With lstSections
            .AddItem AppName
            .ListIndex = AppName
        End With
    End If
Next
End Sub
Hat da jemand eine Lösung für mich?
Vielen Dank im voraus.
Dirk
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 20. Aug. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
Der erste Fehler liegt bei Listbox.Count - 1. Das müsste so sein: lstsection.listcount -1.
Dann ist die Variable i nicht deklariert, was aber davon kommt, das das nur ein Teil deines Codes ist.
Aber der eigentliche Fehler liegt in deiner Schleife. DU vergleichst den eingegebenen Wert mit deiner Listbox. Ist dieser ungleich des Werts, den du gerade vergleichst, wird für jeden vorhandenen Eintrag(der Ungleich deines zu prüfenden Werts ist) dein Eintrag hinzugefügt.
Ich würde mir eine Variable definieren, die mit dem Wert 0 beginnt und in der Schleife nur 1 dazu addieren, wenn der Wert schon vorhanden ist. Wenn am Ende der Wert auf 0 steht, gibt es den Eintrag noch nicht und du kannst diesen hinzufügen.
P.s. : Gestern hatte ich noch keine Lösung für dich. Nach 2 Tagen feiern ging das noch nicht wieder.
Gruß, Carsten
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 20. Aug. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dirk,
hab hier mal schnell was zusammen geklöppelt:
Code:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim i As Integer
Dim Vorhanden As Integer
Vorhanden = 0
AppName = InputBox("Geben Sie den Anwendungsnamen ein:", "Neue Anwendung") ''Inputbox mit Abfrage für neuen Eintrag/Abschnitt
If AppName = "" Then Exit Sub ''Wenn nichts eingegeben dann Ende
For i = 0 To lstSections.ListCount - 1 ''Alle Einträge der Listbox durchlaufen
    If AppName = lstSections.List(i) Then ''Wenn Eintrag schon vorhanden, dann "Vorhanden" um 1 erhöhen, sonst nichts ändern.
        Vorhanden = Vorhanden + 1
    Else
    End If
Next
If Vorhanden = 0 Then ''Wenn "Vorhanden" = 0 dann Eintrag hinzufügen, sonst Meldung ausgegebn, das der Eintrag schon existiert.
        With lstSections
            .AddItem AppName
        End With
Else
End If
End Sub
Das kannst du so in deine DVB (Link zum Beitrag) einbauen.
Gruß, Carsten
Dirk.B
erstellt am: 20. Aug. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Carsten!
Danke, so funktionierts.
Dirk
