  AutoCAD VBA
  Probleme mit SelStart
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit SelStart (1604 mal gelesen)
Einstein
Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Einstein an!   Senden Sie eine Private Message an Einstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Einstein
erstellt am: 13. Aug. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum! Ich hab eine Frage bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich es eventuell falsch programmiert habe oder VBA bzw. MSForms einen Fehler beinhalten.
Es geht um folgendes: Bei einem UserForm (siehe Bild) erstelle ich zur Laufzeit des Codes auf einer Multipage mehrere Pages ("Page1", "Page2", ...). In diesen Pages erstelle ich wiederum je eine TextBox ("TextBox1", "TextBox2", ...) und stelle deren Eigenschaften ein.
Unter anderem auch die Eigenschaft "SelStart" welche ich mit dem Wert "0" belege. (Damit der Text, den ich der TextBox bereits zugewiesen habe, von oben angezeigt wird.)
Mein Problem: Wenn ich das UserForm starte wird in der ersten Page in der TextBox ein Rollbalken angezeigt. Als nächstes klicke ich der Reihe nach (von links nach rechts) alle Pages an. Dabei wird in jeder TextBox ein Rollbalken angezeigt.
...Und jetzt die große Sch...: Wenn ich nach dem Start des UserForms als erstes auf die ganz rechte Page klicke ("Info...") und dann der Reihe nach von rechts nach links wird der Rollbalken bei den beiden Pages "Deinstallation" und "Kontakt" nicht angezeigt!? WARUM???
Hier der Code, der zur Laufzeit die Pages und die TextBoxes erstellt:
    For I1 = 1 To UBound(LineMsg)
        If InStr(1, LineMsg(I1), FileID(1), vbTextCompare) And Len(LineMsg(I1)) > Len(FileID(1)) Then
            I2 = I2 + 1
            Set ControlObject = MultiPage1.Add("Page" & CStr(I2), Mid(LineMsg(I1), Len(FileID(1)) + 1, Len(LineMsg(I1)) - Len(FileID(1)) + 1))
                Set ControlObject = MultiPage1.Pages("Page" & CStr(I2)).Controls.Add("Forms.TextBox.1", "TextBox" & CStr(I2))
                    For I3 = I1 + 1 To UBound(LineMsg)
                        If InStr(1, LineMsg(I3), FileID(2), vbTextCompare) Then I1 = I3: Exit For
                        frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).text = frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).text & LineMsg(I3) & vbCr
                    Next I3
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).Height = 77
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).Left = 4.5
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).top = 5
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).Width = 312
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).MultiLine = True
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).ScrollBars = fmScrollBarsBoth
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).EnterKeyBehavior = False
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).SelStart = 0
                    frm_appendix.Controls("TextBox" & CStr(I2)).Locked = True
                    If I2 = 1 Then frm_appendix!TextBox1.SetFocus
        End If
    Next I1
MfG  A. Einstein
P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung!
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 13. Aug. 2007 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Einstein,
Lade doch mal die komplette Userform (kannst den Rest ja rauslöschen) hoch.
Nur mit dem bißchen Code und dem Bild ist es immer schwierig den Fehler zu finden.
Gruß, Carsten
Einstein
erstellt am: 13. Aug. 2007 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AutoCADMasseberechnung_V3.04.zip
Hallo Carsten1210,
ich hab mal das komplette Tool hochgeladen. Du musst es aber installieren damit du zu der besagten UserForm gelangst. (in der Datei "Installation.txt" findest du die Installationsanleitung)
Da kannst du mir gleich ein Feedback zu dem, fast fertig gestellten, Tool geben, Ok!?
MfG  A. Einstein
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 14. Aug. 2007 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einstein,
Wo der Fehler liegt, kann ich dir leider nicht sagen.
Aber für mich stellt sich die Frage, warum du die Multipages während der Laufzeit generierst. Probier doch mal aus, wenn du die Seiten während des Entwurfs zusammenstellst und nur die Textbox zur Laufzeit füllst.
Die Texte sind auf jeden Fall komplett vorhanden. Das kannst du überprüfen, wenn du den Text mal per Maus markierst und die Markierung weiter runter ziehst. Dann sind auch die Scrollbars wieder sichtbar.
Ansonsten ist es ein nettes Tool, besonders die Animation des Formulars bei der Berechnung.
Gruß, Carsten
Einstein
erstellt am: 16. Aug. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten1210, ich hab noch mal eine ganz andere Frage: Wenn man das ganze Tool mit der Maus in der Titelleiste verschiebt dann bleibt diese neue Position nicht erhalten, nachdem man ein "Objekt gewählt" hat. Kannst du mir sagen wie man das programmieren muss, damit diese Position erhalten bleibt?
MfG  A. Einstein
Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
2x Dell U2415
erstellt am: 16. Aug. 2007 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei den Formularen eine Eigenschaft, die sich "Startupposition" nennt. Diese kannst du auf manuell stellen und Koordinaten mitgeben (Left und Top). Diese müsstest du dann bei Schließen deiner Form speichern und beim nächsten Aufruf wieder anwenden. Dann sollte es klappen.
Gruß, Carsten
dobatec
st.gepr.Baut./Stud. W.Inf.
Sehen Sie sich das Profil von dobatec an!   Senden Sie eine Private Message an dobatec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dobatec
AutoCad2006,AcadBau2000,ADT3.0,
AMD64.3800
erstellt am: 16. Aug. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Einstein,
dein Problem liegt evtl. im Steuerelement MultiPage. Ich hatte vor ca. zwei Wochen noch ein ähnliches Problem. Bei mir war es ein TreeView, welches ich befüllt hatte und das mir dann nur Schrott angezeigt hat sobald ich auf dessen Page gewechselt habe. Ich hab dann das TreeView mal frei im Form plaziert und alles funktionierte. Daher werde ich in Zukunft solche Dinge wie TextBox, TreeView u.ä. nur dann mit Daten füllen, wenn die jeweilig dazugehörende Page auch aktiv wird. Probiers einfach mal aus und plaziere deine TextBoxes nicht auf den Pages.
Gruß doba
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 17. Aug. 2007 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert  ,
da hast du ein schönes Programm gebastelt. Hut ab.
Vor allem die Installationsfunktion und wie Carsten schon schrieb die Animation bei der Berechnung. :top
ich hab mal ein paar Zeilen geändert. Jetzt klappt es auch mit der Scrollbar.
Code:
    On Error GoTo 0: Err.Clear
            I2 = I2 + 1
            '''' Neue Seite aktivieren sonst kann der Focus nicht aufs Textfeld gesetzt werden
            Me.MultiPage1.Value = Me.MultiPage1.Pages.Count - 1
            '''' Focus ins Textfeld, dann werden auch die Scrollbars richtig "brechnet"
            ControlObject.SetFocus
            Next I3
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).Height = 77
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).Left = 4.5
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).top = 5
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).Width = 312
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).MultiLine = True
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).ScrollBars = fmScrollBarsBoth
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).EnterKeyBehavior = False
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).SelStart = 0
            Me.Controls("TextBox" & CStr(I2)).Locked = True
            '''' ersetzt durch siehe oben
            'If I2 = 1 Then frm_appendix!TextBox1.SetFocus
        End If
    Next I1
    '''' Erste Seite aktivieren
    Me.MultiPage1.Value = 0
End Sub
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Einstein
erstellt am: 19. Aug. 2007 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Stelli1, vielen Dank für deine Aw! Ich hab's natürlich gleich ausprobiert ...und sieh da - es funktioniert. Stundenlang hab ich am Code gebastelt und bin zu keiner Lösung gekommen und bei dir klappt das - Hut ab! Hast du beruflich etwas mit Visual Basic zu tun oder einen entsprechenden Lehrgang besucht?
Eine kleine Frage noch zum Schluss: Ich erwähnte bereits das Problem, dass beim beenden des "Selection Set" (Objekt wählen), das UserForm immer in die Mitte des Bildschirm platziert wird, auch wenn das UserForm zuvor verschoben wurde. Hast du dafür eventuell auch noch ne Lösung, um die zuvor gewählte Position wieder zu "finden"?
MfG  A. Einstein
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 20. Aug. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Einstein 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst dir die Position beim ausblenden des Formulars speichern
Code:
Private Sub CommandButton3_Click()
    lngLeft = Me.Left
    lngTop = Me.top
    frm_AutoCAD_MassCalculation.Hide: SelectingObjectVolume(2) = 0
    Set SelectionSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("UserChoice_SelSet")
und die Werte wieder zurückschreiben wenn das Formular wieder eingeblendet wird
Code:
Private Sub UserForm_Activate()
    If lngLeft > 0 Or lngTop > 0 Then
        Me.Left = lngLeft
        Me.top = lngTop
    End If
End Sub
dazu im Deklarationsteil die beiden Variablen deklarieren
Code:
Option Explicit
    Dim Interface As AcadEntity
    Dim lngLeft As Long
    Dim lngTop As Long
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
