| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: VBA-Tool Fehlermeldung bei Wechsel von MDT 2006 auf MDT 2008 (695 mal gelesen)
Manfred Zirk Mitglied
Beiträge: 513 Registriert: 01.11.2002 IV10 SP3 MDT2006 SP2 WIN XP SP2 Asus A8N-SLI, AMD Opteron 180 , 4GB, Quadro FX 3400 PCIE
erstellt am: 12. Aug. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich nutze beim MDT ein altes VBA-Tool, mit dem Attribute vom MDT-Parts in Schriftfelder kopiert werden können. Seit dem Wechsel auf 2008 funktioniert das Tool nicht mehr und produziert folgenden Fehler: Die Fehlermeldung lautet "13" "Typen unverträglich" Leider habe ich von VBA keine Ahnung. Folgende Teil der Routine produziert den Fehler: Dim oMcad As McadApplication Dim oSymbb As McadSymbolBBMgr Dim oBomMgr As McadBOMMgr Dim oBomStd As McadBOMStandard Dim oTarget As AcadBlock Dim oRootDef As McadComponentDefinition Dim oBomColumns As McadColumnDefinitions Dim oBom As McadBOM Dim oBomItems As McadBOMItems Dim oBomItem As McadBOMItem Dim vBomData As Variant Dim iRow As Integer Dim sItemName, sColumnName As String Dim sAttrib, sData As String Dim sBlockName As String Dim sAllatts As String Dim sBothAtts As String Dim sPatt As String Dim sBatt As String Dim ssP As AcadSelectionSet, fType(1) As Integer, fData(1) Dim blkRef As AcadBlockReference, atts As Variant, i As Long Set oMcad = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("Mcad.Application") Set oSymbb = ThisDrawing.Application.GetInterfaceObject("SymBBAuto.McadSymbolBBMgr") Set oBomMgr = oSymbb.bommgr Set oBomStd = oSymbb.StandardMgr.CurrentStandard.BOMStandard Set oTarget = ThisDrawing.ModelSpace Set oRootDef = oMcad.ActiveDocument.AssemblyMgr.RootDefinition <<< hier tritt der Fehler auf Kann mir jemand helfen, das Programm wieder zum Laufen zu bekommen. Grüße Manfred
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 14. Aug. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred Zirk
Hallo Manfred, hab leider kein MDT und kann daher den Fehler nicht richtig nachvollziehen. Zitat: Dim oRootDef As McadComponentDefinition ... Set oRootDef = oMcad.ActiveDocument.AssemblyMgr.RootDefinition <<< hier tritt der Fehler auf ...
Schau doch mal im Objektbrowser (F2) was es für einen Rückgabetyp sein soll. Alternativ kannst du mal versuchen oRootDef as OBJECT zu deklarieren. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d) | RUDOLF GROUP ist ein erfolgreiches und wachsendes, mittelständisches Chemieunternehmen mit internationaler Struktur. Die weltweit operierende Unternehmensgruppe mit über 1.700 Mitarbeitern in über 20 Auslandsgesellschaften und ca. 30 Vertretungen ist als innovativer und vertrauensvoller Partner für nachhaltige chemische Lösungen und kundenspezifischen Service in der Textil- und Bauindustrie bekannt.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 14. Aug. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
