| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bogen an 2 Tangenten zeichnen (2216 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 10. Aug. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, AC hat verschiedene Möglichkeiten, einen Kreis zu konstruieren, unter anderem an 2 Tangenten mit Radius (TTR). Dann wird aber immer ein Vollkreis gezeichnet, ich brauche aber nur den "Bogen" zwischen den Tangentenpunkten. Im "Rundum"-Forum wird mir - weil AC das nicht kann - empfohlen, selbst zu programmieren. Gibt's das vielleicht schon? Für mich wäre die Möglichkeit "Bogen statt Vollkreis" interessant für alle Arten von Kreiskonstruktionen, die nicht durch vorhandene "Bogen"-Befehle/Optionen abgedeckt sind. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - ACA 2013 Arcibem System: Windows NT, 2000, XP Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Aug. 2007 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
Hallo wwwilli, ich denke mal, was es nicht gibt, ist eben nicht eindeutig. Auf Dein Beispiel bezogen: es gibt halt 2 Bögen, die die Bedingung TTR erfüllen - und zusammen den Kreis ergeben... Du kannst ja den Kreis zeichnen und dann den Bogen herausstutzen. Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall wronzky, das "Herausstutzen" ist eben, was ich mir ersparen möchte. Das kommt bei mir nicht nur selten vor, sondern zeitweise sehr sehr sehr oft und dann nerven die in AC zusätzlich erforderlichen Arbeitsschritte nur noch. (In CADdy ging es nämlich ohne die...; vielleicht ist das das Schlimmste, dass man weiß, dass andere Programme das vor 10 Jahren schon richtig gekonnt haben.) Sicher gibt es für viele Fälle 2 oder sogar 4 Lösungen, da könnte AC ja den kürzesten Bogen anbieten und weitere abfragen; so etwas passiert bei anderen Funktionen ja auch. In den meisten Fällen wird es aber aufgrund der angeklickten Objekte und/oder der angeklickten Tangenten-Startpunkte sowieso klar sein, welcher Bogen gemeint ist. MfG, wwwilli
erstellt am: 02. Dez. 2007 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.schojer Mitglied
Beiträge: 299 Registriert: 23.05.2007 Autocad 2018
erstellt am: 02. Dez. 2007 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
| Anzeige.:
