Thema: Redim (654 mal gelesen)
mias Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 30.07.2007
erstellt am: 07. Aug. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen! ich versuche den einfügepunkt eines blocks dynamisch (if-schleife) zu ändern... es klappt aber nicht:
Code: selecta = Round(random(1, 5)) Dim blockRefObj As AcadBlockReference insertionPnt(0) = 0 insertionPnt(1) = 0 insertionPnt(2) = 0 If (selecta = 1) Then Redim blockRefObj insertionPnt(0) insertionPnt(0) = insertionPnt(0) + 80 insertionPnt(1) = j * 280 insertionPnt(2) = 0 Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock _ (insertionPnt, "V2MOD01", 1#, 1#, 1#, 0)
ich kann einfach nicht mit der Redim anweisung richtig umgehen! danke! mias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mias
mias Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich möchte gerne den einfügepunkt abhängig von der länge der blockref setzten. d.h. ich hab unterschiedlich lange blöcke, die ich so aneinander setzten will. ich muss also nur das insertionPnt(0) jeweils abhängig vom block ändern. also z.B. insertionPnt(0) = insertionPnt(0) + 220 ... danke fürs helfen! mias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2007 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mias
Hi mias, Ein ReDim benötigst du doch nur, wenn du Datenfelder dimensionieren willst. Bei deinem Problem Kannst du doch einfach eine Variable namens EinfügePT(0) so ändern: EinfügePT(0) = EinfügePT(0) + 220 Damit wird der einfügepunkt der X-Achse um 220 Einheiten erhöht. Da benötigst du kein Redim. Das sollte doch auch kein Problem sein, oder?! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
