| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Dynamischen Block einsetzen (497 mal gelesen)
Knollibolli Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 28 Registriert: 01.06.2006
erstellt am: 01. Aug. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurz zur Vorgeschichte: Ich habe mir AutoCAD in Verbindung mit VBA durch Lesen der Hilfe und anhand von Beispielen (darunter auch dieses Forum) beigebracht. So weit, so gut. Da stößt man halt immer an seine Grenzen. Also, nicht wundern, wenn hier Fragen auftauchen, deren Antworten eigentlich trivial sein sollten. Zurzeit versuche ich mich daran, unsere Konstruktion der Schaltschränke zu automatisieren. Dazu lese ich die benötigte Konfiguration aus einem TXT-File aus, ordne sie ein wenig und setze im Wesentlichen nur die Blöcke und dazugehörigen Bezeichnungen bzw. Attribute. Der ein oder andere Schnickschnack ist natürlich auch dabei. Jetzt kommt es aber auch vor, daß diese Bezeichnung nicht dort liegt, wo sie gut zu lesen ist. Da könnte ich dafür natürlich einfach einen neuen Block erstellen, der dieses Problem löst. Aber viel besser wäre doch einen dynamischen Block zu verwenden, dem ich angebe, wo die Bezeichnung zu stehen hat. Den Block bekomme ich auch gesetzt, nur wie komme ich an die Parameter dann heran? In diesem Sinne, Olli
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knollibolli
Hallo und willkommen im VBA Forum, Zitat: Original erstellt von Knollibolli: ....Aber viel besser wäre doch einen dynamischen Block zu verwenden, dem ich angebe, wo die Bezeichnung zu stehen hat. Den Block bekomme ich auch gesetzt, nur wie komme ich an die Parameter dann heran?
Also mit dynamischen Blöcken und VBA das wird wohl nichts. Aber du kannst die Bezeichnungen doch als Blockattribut ablegen. Die Referenz(-punkt) eines Blockattributtes kannst du ändern. Die Referenz hat auch einen Insertionpoint. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knollibolli
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, das hatte ich mir natürlich anders vorgestellt. Werde den Link aber mal durcharbeiten und dann schauen, ob ich irgendwie weiterkomme. Nochmal zu Wilfried: Du meinst, daß ich das Attribut als alleinigen Block ablegen sollte? Die Bezeichnung bezieht sich aber auf ein Bauteil, auf das ich mithilfe eines Strichs verweise. Diesen Strich, das Bauteil und das dazugehörige Attribut habe ich in einem Block abgelegt. Gibt es da eine bessere Lösung? Vielen Dank schon einmal für Eure Antworten, Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
