ich möchte ein Objekt (Polyline) skalieren, aber mit unterschiedlichen Werten für x-Achse und y-Achse.
Transformby Rotationsmatrix (non-uniformally error) funktioniert ja leider nicht. (Warum eigentlich?)
Die Lisp-Funktion unter http://www.cadalot.co.uk/acad/down_load/xscale.zip
scheint noch niemand für VBA programmiert zu haben - leider...
Oder kann man die eventuell per SendCommand nutzen?
Und nun zur wahrscheinlich letzten Möglichkeit - Dehnen /Skalieren mittels Blöcken.
XScaleFactor - ist es damit möglich ein Objekt zu skalieren?
Kann mir bitte jemand beispielcode schreiben, denn mit dem unten eigenfügten Code aus der Hilfe komme ich nicht klar. Nach Änderung der Skalierung sieht das Objekt unverändert aus.
Sub Example_XScaleFactor()
' This example creates a block containing a circle.
' It then inserts the block and changes the XScaleFactor.
' Create the block
Dim blockObj As AcadBlock
Dim insertionPnt(0 To 2) As Double
insertionPnt(0) = 0#: insertionPnt(1) = 0#: insertionPnt(2) = 0#
Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPnt, "CircleBlock")
' Add a circle to the block
Dim circleObj As AcadCircle
Dim center(0 To 2) As Double
Dim radius As Double
center(0) = 0: center(1) = 0: center(2) = 0
radius = 1
Set circleObj = blockObj.AddCircle(center, radius)
' Insert the block
Dim blockRefObj As AcadBlockReference
insertionPnt(0) = 2#: insertionPnt(1) = 2#: insertionPnt(2) = 0
Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(insertionPnt, "CircleBlock", 1#, 1#, 1#, 0)
' Find the current XScaleFactor for the block reference
Dim currXScaleFactor As Double
currXScaleFactor = blockRefObj.XScaleFactor
ZoomAll
MsgBox "The current XScaleFactor for the block reference is " & blockRefObj.XScaleFactor, , "XScaleFactor Example"
' Change the XScaleFactor for the block reference
blockRefObj.XScaleFactor = currXScaleFactor + 2
ZoomAll
MsgBox "The new XScaleFactor for the block reference is " & blockRefObj.XScaleFactor, , "XScaleFactor Example"
End Sub
Vielen Dank im Vorraus für schnelle Hilfe.
