| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: InsertionPoint von BlockRef (623 mal gelesen)
G-Fahrer Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.06.2007
erstellt am: 05. Jun. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich kämpfe mich jetzt seit über einer Woche durch die Objektstruktur von AutoCAD und war dabei, teilweise auch durch Lesen von Beiträgen hier im Forum, recht erfolgreich. Allerdings bin ich nun auf ein für mich nicht ganz nachvollziehbares Problem gestoßen. Ich bekomme beim Auslesen des InsertionPoints einer BlockRef (Ausgabe über MsgBox) einen anderen Wert als er in den Eigenschaften meiner Zeichnung angezeigt wird. Ich habe testweise versucht mit diesem Punkt eine neue BlockRef des gleichen Blocks über die Alte zu legen. Dabei wurde jedoch die neue Referenz jedes Mal nach oben rechts versetzt erzeugt. Spielt es evtl eine Rolle, dass ich mich im PaperSpace des Dokuments bewege, da ich im ModelSpace die BlockRefs nicht gefunden habe? Vielleicht stelle ich mich einfach nur dumm an, aber ich wäre echt erleichtert, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte woran das liegt und wie ich dieses Problem lösen könnte. Gruß André
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für G-Fahrer
Hi und Willkommen Andre, Bei mir zeigen die Insertion-Points immer den Einfügepunkt an, der auch in den Eigenschaften steht. Kannst du mal deinen Code und eine Beispiel-Zeichnung posten?! Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G-Fahrer Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Autsch! Ok, war mein Fehler. Ich habe die ganze Zeit den InsertionPoint eines Attributes der BlockRef ausgelesen. Ich habe es aber erst festgestellt, als ich den Code ins Forum übertragen wollte. Also, sry wegen der Umstände und danke für die Bemühungen. Schönen Tag noch. André. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
