  AutoCAD VBA
  Linien zu einer Gruppe zusammenfassen.
21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Autor Thema:  Linien zu einer Gruppe zusammenfassen. (1194 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich zeichne mit VBA ein paar Linien und möchte diese dann in eine Gruppe zusammenfassen. Leider klappt das nicht wirklich...
So habe ich es gemacht:
Code:
Dim lineGrafik As AcadLine
Dim myGroup As AcadGroup
Dim myGroupObjects() As AcadEntity
For I = 0 To 5
    'Linie zeichnen
    Set lineGrafik = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPointGrafik, endPointGrafik)
    ReDim Preserve myGroupObjects(0 To UBound(myGroupObjects) + 1) As AcadEntity
    'Meinem Array die Linie zuweisen
    myGroupObjects(UBound(myGroupObjects)) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(ThisDrawing.ModelSpace.Count - 1)
Next
'Die Gruppe erzeugen
Set myGroup = ThisDrawing.Groups.Add("GROUP_TEST_" & ThisDrawing.Groups.Count)
'Der Gruppe meine Objekte dazufügen
myGroup.AppendItems myGroupObjects
Als Fehlermeldung krieg ich dann:
-2147418113 Die Methode 'AppendItems' für das Objekt 'IAcadGroup' ist fehlgeschlagen.
Was mache ich falsch?
Grüse Benny
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 05. Jun. 2007 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
    'Linie zeichnen
Wo bekommen die Punkte den die Koordinaten her ?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 06. Jun. 2007 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Berechne ich anhand verschiedener Parameter. Diese stimmen aber 100%ig, da die Linien in AutoCAD auch korrekt gezeichnet werden.
Ich scheitere nur daran, diese Linien dann in eine Gruppe hinzuzufügen.
Grüse Benny
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benny,
erstes: Die Zuweisung zum Objectarray muss mit SET erfolgen
zweitens: Bei ersten Durchlauf wird dein Feld redimensioniert unter Bezug auf die alte Obergrenze. Die ist bei ersten Mal aber nicht vorhanden.
Code:
Sub Grouptest()
Dim I As Integer
Dim StartPointGrafik(0 To 2) As Double
Dim EndPointGrafik(0 To 2) As Double
ReDim myGroupObjects(0)
Dim count As Integer
For I = 0 To 5
    count = count + 1
    StartPointGrafik(0) = I
    StartPointGrafik(1) = 0
    EndPointGrafik(0) = I
    EndPointGrafik(1) = 10
    'Linie zeichnen
    Set lineGrafik = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(StartPointGrafik, EndPointGrafik)
    lineGrafik.Update
    ReDim Preserve myGroupObjects(0 To count - 1)
    Set myGroupObjects(UBound(myGroupObjects)) = lineGrafik
Next
Set myGroup = ThisDrawing.Groups.Add("GROUP_TEST_" & ThisDrawing.Groups.count)
End Sub
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Benny4
Softwareentwickler
AutoCAD 2010
ZW-CAD 2012
erstellt am: 06. Jun. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, jetzt funktionierts genau so wie ich es wollte. Habe eigentlich schon versucht, mit SET dem Objectarray die Linie zuzuweisen, und den Array hatte ich auch initialisiert.
Egal, so klappt es! Danke
Grüsse Benny
